Darf ich vorstellen: Meine neue DR 650 RRS
ASW29
Re: Darf ich vorstellen: Meine neue DR 650 RRS
Beitrag von ASW29 »
Hi Wolfgang,
das Croco habe ich auch,aber die Stromversorgung ist bei dir ja wohl nicht mehr Original oder?
Kann ich auf dem Bild nicht genau erkennen.
Dirk
SP43B
Beitrag von Easy »
Doch, das ist das Becker Motorradcradle das es mal gegeben hat.
Nur der Kunststoffhaken oben war mir zu instabil, drum hab ich einen gummigelagerten Aluhalter drum rum gebaut.
Zuletzt geändert von Easy am 23 Jul 2014 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Easy »
seit ein paar Wochen hat die RRS zwei schicke Titandämpfer.
Bild Bild
Wirklich fahren konnte ich damit noch nicht weil die Hydraulikkupplung noch eine Überarbeitung braucht.
Beitrag von Easy »
die erste Version der Hydraulikkupplung hab ich aufgegeben, hier die aktuelle und top funktionierende Version:
Bild Bild
Grosse Bilder
Da das hervorragend klappt werd ich das an meiner anderen DR auch umsetzen.
Hallo Wolfgang,
hammer. Da sind wohl etliche Stunden bei drauf gegangen... Jetzt kannst Du die Kupllung bestimmt mit 2 Fingern bedienen, oder?
Hast Du eigentlich originale Rasten an Deiner RRS? Gibt es eine günstige Möglichkeit breitere Rasten zu verbauen?
Beitrag von Easy »
Hi Dennis,
eigentlich gings schneller als bei der ersten Version, die Aluteile sind schnell gemacht und das Schweissen geht auch schnell. Der Zylinder stammt von Triumph nur der Kolben mus verlängert werden. Am längsten hat das Vermessen gedauert, ich denk mal so insgesamt ein Tag.
An anderen Fussrasten für die DR bin ich dran, aber wirklich günstig sind die nicht.
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hi Wolfgang,
sehr schöne Kupplung hast du da=)
Wie funktioniert die jetzt eigentlich? Drückt da ein Zylinder im Inneren gegen die Welle oder aussen gegen die Druckplatte? So ganz genau hab ich mir das damals beim erneuern meiner Kupplung nicht angesehen :oops:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
dreizylinder
Beitrag von dreizylinder »
Hallo Wolfgang,
das begeistert mich als Triumph T300-Fahrer natürlich. Die Umsetzung ist 1a !!!
Hast du das selbst geschweißt? Sieht super aus !
Gruß, ...Peter
Beitrag von Easy »
ich kann zwar Aluschweissen, aber mein Kollege kanns besser also hab ichs den machen lassen. :mrgreen:
@Azrael, der Zylinder drückt auf die Kupplung/Druckplatte, im Prinzip genauso wie die originale Zahnstange nur halt Hydraulisch.
#40
Beitrag von Easy »
Ich hab mittlerweile mein fast originale rote RS gewogen. Zuerst hab ich 184 kg ermittelt. Der Unterschied ist ja nicht so gross, dachte ich, erstmal.
Aber dann hab ich noch den weggefallenen Gepäckträger und den Heckrahmen mit Spritzschutz gewogen, das sind nochmal 3,5 kg.
Und mit dem Original Stahllenker würde bestimmt nochmal ein Kg dazukommen.
Da die rote RS aber einen Heckrahmen und Kennzeichenhalter aus Alu hat rechne ich nur 3kg. Dann sind wir schon bei 187 kg.
Und was noch berücksicht werden muss, ist daß die RRS 5 Liter mehr Benzin dabei hat was nochmal einen Gewichtsvorteil von 3,5kg ausmacht.
Das heisst die RS würde im Orignalzustand mit leerem Tank 173 kg wiegen und die RRS 163,5 kg. Das ist doch schonmal was.
Seit 30.9. darf ich nicht mehr fahren :cry: , Saisonkennzeichen.
Hier noch ein paar Bilder der letzten Tage:
Der Kofferträger mit den beiden kleinen Köfferchen macht sich imk Alltag ganz gut und kann schnell mit sechs Schrauben abgebaut werden.
Ein paar kleinere Umbauten sind auch geplant für den Winter. Das Navi soll an den Lenker, da ist nicht so viel Bewegung drin, der obere Teil des Cockpits vibrirt ganz schön wenn mit niedrigen Drehzahlen gefahren wird. Das kleine GPS kommt dann nach oben, das hat nur einen grossen Richtungspfeil den man auch bei den Vibrationen besser sieht.
Der Ölkühler soll noch den geplanten Ventilator bekommen. Usw.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
Ziegenmüller (08 Okt 2014 09:03)
collirup
#41
Beitrag von collirup »
Hi Wolfgang,
schönes Werk, ich hoffte, es gibt ev. heuer noch einen Südbayern ST, es paßt bei mir mal wieder terminlich und ich kann Dein Leichtgewicht bestaunen. :(
ciao
Rupi
Azra3l
#42
Dieses Jahr wohl nicht mehr mit der RRS, es sei denn, wir grillen diesen Monat noch beim Wolfgang :D :D
Ab November darf ich dann auch nicht mehr fahren.
#43
Beitrag von Easy »
ich bin zZ gesundheitlich etwas angeschlagen. Der Termin wäre ja schon diesen Samstag, da kann ich nicht.
Wie wärs nächsten Samstag? Ich mach mal einen Tröt auf.
RunfortheFun
#44
Beitrag von RunfortheFun »
@Easy
Roaaar fett fett...
Die Maschine vor dem Sonneuntergang ist schon Zucker.
Ich hab mir neulich fürs Wohnzimmer zwei ähnliche Motive (Nur noch
ohne Motorrad *wein*) als Acrylglasbilder im Netz drucken lassen
Da kommen die Farben vom Sonnenuntergang richtig geil. Mir fehlt bloß noch der Kontrast mit zwei Rädern. 8)
Das wird dann noch besser.Tausch ich dann einfach aus, wird meine Perle schon nicht merken. *gg*
Hach ich freu mich drauf.
Grüße!
Tobi
Wahlen allein machen noch keine Demokratie.
Barack Obama
