Gaszug Doppelt oder Einfach?
XuDaBit
Beitrag von XuDaBit »
Hi Leute,
habe eigentlich nur ne kurze Frage.
Meine DR 650 RSE hat ja einen Gaszug mit Öffner und Schließer. Da der allerdings recht schwergängig läuft und ich in 3 Wochen in Urlaub fahre, möchte ich den dann noch erneuern.
Da der einfache Gaszug aber doch schon günstiger ist (für nen Schüler sind knapp 15€ nicht grade wenig :P ) wollte ich fragen, obs der einfache gaszug auch tut oder ob ich lieber den doppelten kaufen soll.
Falls jemand rein zufällig noch einen gut funktionierenden Gaszug zuhause rumliegen hat, könnte er mir den natürlich auch anbieten wenn er möchte :)
Marcel
jachriko
Re: Gaszug Doppelt oder Einfach?
Beitrag von jachriko »
Nimm den einfachen. Beim Einbau alles schön schmieren (Gasgriffgehäuse etc.) und auf Freigängigkeit prüfen, dann reicht ein einfacher Zug.
Jan
XuDaBit
jachriko hat geschrieben:Nimm den einfachen. Beim Einbau alles schön schmieren (Gasgriffgehäuse etc.) und auf Freigängigkeit prüfen, dann reicht ein einfacher Zug.
Hatte mir nun den einfachen bestellt. Durch die Angabe meiner Maschine bei der Bestellung (bei Hessler natürlich) wurde ich darauf hingewiesen, dass das ein anderer wäre. Bei Nachfrage ob der denn nicht passen würde wurde mir gesagt, dass der einfache Zug andere Maße hätte. Hat mir allerdings ein Angebot über einen gebrauchten Zug für den gleichen Preis gemacht. Guter Service find ich :)
Niki72
Re: Gaszug Doppelt Länge ?
Beitrag von Niki72 »
weil´s zum Thema passt auch gleich meine erste Frage.
Ich habe bei einem Lenkerumbau meiner SP44 einen Kupplungszug der DR 650 SE verbaut weil er ca. 5cm länger ist.
Kann ich daraus schließen das der Gaszug (doppelt) ebenso länger ist und gilt das auch für den Chokezug :?:
Gruß aus OWL
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Hallo allwissendes Forum,
habe meine DR ja noch nicht so lange, möchte mir aber, wie ich es eigentlich immer gemacht habe, die Züge als Reserve in den Tankrucksack packen, um die notfalls auch unterwegs wechseln zu können. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass es einfache und doppelte Gaszüge gibt. Da mein Mopped in einer Garage steht, die etliche km entfernt ist, kann ich nicht mal eben nachsehen gehen. Gibt es den Doppelzug nur bei bestimmten Modellen oder ist das unterschiedlich, sprich man muss auf jeden Fall nachsehen oder kann man sagen, das die SP43B grundsätzlich den doppelten hat?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Jürgen us Kölle
41+42 haben einfachen Zug, 43 und drüber doppelten. Glaube ich. :roll:
Einfacher Zug passt bei 43-45 soweit ich weiß auch.
gummikuhfan
ist der Doppelzug denn mit einfachen Mitteln (unterwegs) zu wechseln? Mag es eigentlich nicht, wenn ich auf dem Schandwagen nach Hause fahren muss! :oops:
Jürgen us Kölle
Ganz normal. Tank abbauen, Muttern des Zugs am Gaser lösen, Nippel aushängen, L-Stück am Gasgriff öffnen (zwei Schrauben) und den Zug aus der Gasgriffhülse hängen. In umgekehrter Reihenfolge montieren. Ist kein Akt, find ich.
maz
Beitrag von maz »
Würd jedenfalls den Doppelten nehmen. Wer einmal hängendes Gas erlebt hat ist froh darüber.
Beitrag von Easy »
ausserdem passt der Einfache nicht an einen Doppelzuggasgriff da dieser eine M8 Einstellschraube oben hat und nicht die Führungsröhrchen wie der Doppelte.
gummikuhfan
erst mal danke für die Info.
Dann direkt die nächste Frage. Es gibt ja auch noch den Dekompressionszug. Wenn der reißen würde, ist der Motor trotzdem zu starten oder schafft der Anlasser es nicht, gegen die volle Kompression durchzudrehen?
Jürgen us Kölle
Beitrag von Easy »
Das geht schon, man muss den Kolben nur über den OT gegen die Kompression heben.
gummikuhfan
Easy hat geschrieben:Das geht schon, man muss den Kolben nur über den OT gegen die Kompression heben.
wie merke ich das beim Anlasser?
Bedeutet das letztendlich, der Dekozug muss nicht unbedingt ins Notfallgepäck?
Jürgen us Kölle
Beitrag von Easy »
Du tritts den Kicker langsam nach unten bis er durch die Kompression ansteht, dann mit dem Kicker weiter bis er die Kompression überwunden hat.
Dann den Startvorgang ganz normal ausführen.
Aber Du hast ja eine Daumenkicker, ich habe schon gelesen daß der Anlasser auch ohne die Autodeko funktioniert. Gesund für die ganze Geschichte da drin ist das aber bestimmt nicht.
In dem Fall würde ich den kurze Bowdenzug mit ins Gepäck legen.
AWolff
Beitrag von AWolff »
gummikuhfan hat geschrieben:… Züge als Reserve in den Tankrucksack packen, um die notfalls auch unterwegs wechseln zu können. ...
Das halte ich für absolut überflüssig!
Wenn du ein paar Schraubnippel und bestenfalls noch ein Feuerzeug und Lötzinn dabei hast,
kannst du den Zug unterwegs schnell reparieren! In der Regel reisst ja nur das Endstück ab,
und das lässt sich durch einen Schraubnippel ersetzen! Wenn der Schraubnippel verlötet wird
hält er sogar am Kupplungszug …
Ich hab meinen Deko-Zug schon 2 mal so repariert, und ein mal den Kupplungszug eines
Kumpels, während einer Tour in den Tschechischen Bergen! Der fährt immer noch damit …
Wenn sich der Gaszug irgendwo in der Mitte "aufdröselt" merkt man es lange vor dem reissen,
da er klemmt! Und dass passiert nicht von heute auf morgen ...
Nietzsche is my co-pilot!
