Hallo Leute,
nach etwa einem Jahr wollte ich nun endlich mal den von Tigerparts gekauften Chokezug verbauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kunststoffmutter/Schraube am Vergaser gebrochen ist. Das Gewinde war einzeln im Vergaser.
Habe auch alles wieder raus bekommen. Allerdings brauche ich jetzt eine neue Schraube.
Ẃeiß jemand dazu die Teilenummer von Suzuki, bzw. erstmal was der Spaß kostet?
Marcel
Choke Kunststoffmutter
Re: Choke Kunststoffmutter
Hallo Marcel,
du meinst bestimmt diese hier: http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=195 Kosten sind ja überschaubar. Ich an deiner Stelle würde halt die hier noch mitbestellen http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=2685, die war bei mir mal porös, ich bin mir nicht sicher was das für einen Einfluss auf den Vergaser hat.
Hoffe geholfen zu haben
- XuDaBit
Genau die meine ich. Ja, die Kosten sind noch überschaubar. Ich bestelle durchaus auch gerne Sachen im Internet und auch gerne bei Tigerparts, aber bei solchen Kleinigkeiten versuche ich das dann doch zu vermeiden.twostroke hat geschrieben:Hallo Marcel,
Deshalb wüsste ich gerne die Teilenummer und was mich das Teil beim Suzuki-Händler kostet. Wenn das dann in keinem Verhältnis steht (die Befürchtung habe ich aber), dann würde ich auch bei Tigerparts bestellen.
Hi!
ok, dann hab ich dich Missverstanden. Wenn du grundsätzlich auf der Suche nach Teilenummern bist hilft dir diese Seite bestimmt weiter: http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... tID=233899 dein Teil ist die Nummer 13, allerdings klingt die Bezeichnung komisch (mag aber auch an der Übersetzung liegen.
Da kann jedes Teil nachgekuckt werden.
Ich muss für meinen Teil sagen ich geh für Teile nicht mehr zu Suzuki. Das liegt aber vor allem daran dass mein Händler hier "ums Eck" Suzuki mehr als Nebengeschäft betreibt, Hauptgeschäft ist Yamaha. Lagerhaltung für alte Modelle ist gleich null, ist ja auch verständlich, und bevor ich dann zu dem fahre (oder mit ihm telefoniere, immer mit dem Risiko dass Übertragungs-Fehler passieren), er das Teil bestellt, ich dann hinfahre um das Teil abzuholen............ ganz ehrlich, da kann ichs gleich bestellen und zu mir liefern lassen. Und wenn man das bei so Händlern wie Hessler oder Tigerparts macht die sich bisher beide als sehr zuverlässig erwiesen haben (auch was die Verfügbarkeit angeht) ist das Risiko gering (und die Zeit bis die Teile da sind auch nicht länger als bei Suzuki)
Schreib doch mal was der Vertragshändler dafür haben will bitte.
- XuDaBit
Schon lange nichts mehr mit meiner DR zu tun gehabt, daher war mir die Seite nicht mehr bekannt. Danke für den Link.
Habe bei beiden schon bestellt und nie Probleme gehabt. Wenn das Teil bei Suzuki lang braucht, teurer ist oder vielleicht sogar garnicht mehr verfügbar ist, dann werde ich da sicherlich auch auf einen von beiden zurückgreifen. Ich werde berichten was der Spaß kosten soll.
Aktuell bin ich noch am überlegen das Teil einfach mit 2K-Epoxidharzkleber zusammenzuflicken. Viel mehr kaputt gehen kann ja schonmal nicht
