Stahlflex an einer SP43
Re: Stahlflex an einer SP43
es gibt eigentlich nur noch einteilige Leitungen auch wenn da so ein Rohr verbaut ist.
Du kannst die Leitung in der Originallänge bekommen, was aber eigentlich Blödsinnig ist die Leitung mit sovielen Biegungen zu verbauen.
Besser ist die Leitung kürzer zu bestellen, das Rohr zu entsorgen und oben übers Lenkschloss und dann Links nach unten zu verlegen. Links unten an der Gabelbrücke ist ein Originalfestpunkt da die Leitung mit einer passenden Schelle festschrauben.
Das tut der Leitung besser als sie dreimal zu biegen.
es gibt 2 Spieglers und beide verkaufen
irgendwie Stahlflex. Fabian Spiegler
wäre die Homepage Deiner Wahl.
Dort ist die SP 43 auch gelistet.
69,95 kostet die zweiteilige für die
Vorderachse. Mit Rückruf und Telefon
war das bei mir auch schwierig, aber
nach Bezahlung Lieferung an einem Tag
mit ABE und Schrauben und Dichtungen.
Top Qualität, meine sind schwarz, sieht
so meine Sicht der Dinge, etwa 985 mal
besser aus als einteilig rumhängend.
Aber das mag jeder für sich selber
entscheiden. Die Schrauben sind am
Anschluss zum Rohr sowohl konisch
als auch flach dichtend. Je nach dem
wie es halt sein muss. Ich musste eine
der Schrauben kürzen, ist aber kein
Akt gewesen.
Akt gewesen.
- gummikuhfan
Hallo Franz,
danke für den Hinweis.
Aber warum soll man die Bremsleitung stückeln, wenn man auch eine durchgängige Leitung bekommen kann? So wie Harbsy sieht das doch schon sehr schön aus. Nur ich würde direkt oben über das Zündschloß nach links gehen und dann nach unten. Dadurch hat man dann nur eine große Biegung in der Zuleitung. Mit entsprechenden Befestigungen sollte das eine saubere Sache sein.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Meine Rede.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
- gummikuhfan (06 Jan 2015 18:49)
Ich mag es halt nicht so
quer über das Cockpit und unten
frei angeschraubt. Thomas wollte
wissen, was man so hat und ob man
damit zufrieden ist. Und bei mir
verläuft die Bremsleitung halt
über das originale Zwischenrohr
und unten über das starre Rohr
in 4 Teilen. Kann ja jeder machen
wie er will.
wie er will.
- Dateianhänge
- image.jpg (21.18 KiB) 3125 mal betrachtet
- image.jpg (18.79 KiB) 3129 mal betrachtet
- gummikuhfan
Hallo Wolfgang,Easy hat geschrieben:Meine Rede. ...
sauber verlegt! Besser geht es ja fast nicht mehr.
Ist die Leitung denn jetzt kürzer als die Standardlänge?
Bei Melvin hatten die mir etwas von 140 cm gesagt!?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Die ist so 120cm lang.
Ich hab an der unteren Gabelbrücke auch ein leicht gebogenes Alublech angeschraubt und da dann die Schelle dran.
So knickt die Leitung beim Einfedern nicht so stark ein.
tja ...stimmt Dumpingpreise hab ich halt nicht
geht auch nicht: wenn du bei jeden teil nochmal mehr oder weniger Entwicklungsarbeit machst, irgenwann muss die Arbeit und der Zusatzaufwand auch bezahlt werden.
ABER TIPP:
bei vielen herstellern kann man sich gegen geringen Aufpreis custom made leitungen machen lassen
wenn du sparen willst, dann kostet dich das nur eigene arbeit: original ausmessen - ein bindfaden reicht - und bauen lassen
dann wie original verlegen - wie ichs geschrieben hab
ABER TIPP:
- gummikuhfan
Hallo Leute,
habe mir jetzt auch eine Stahlflexleitung vorne geleistet. Der Unterschied vom Bremsdruck her ist schon beachtlich. Mit den alten Gummileitungen konnte ich den Bremsgriff bis zu Lenker ziehen. Das geht mit der Stahlflex garnicht mehr. Da sind bestimmt noch vier bis fünf Zentimeter Abstand zum Griff.
Ich habe lange gesucht, ehe ich eine Leitung in der richtigen Länge bekommen habe. Jetzt habe ich eine von Spiegler mit ABE, die nur 115 cm lang ist, ein Stück, gemessen von Augenmitte zu Augenmitte. Diese Leitung läßt sich optimal verlegen und muss nicht in irgendwelchen Schlangen verlegt werden, um das zuviel an Schlauch zu verarbeiten (Ich würde ja gerne auch Bilder dazu einstellen, aber hier werden so schwachsinnige Größen verlangt, dass ich es aufgebe
Eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat!
PS: Achtung, es gibt zwei verschiedene Firmen, die Spiegler heißen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
