Also damit hatte auch ich nicht gerechnet:
Ansatz 1: 20% Benzin in Öl
Ansatz 2: 10% Benzin und 10% Wasser in Öl
Zu A1: Nach 20min bei 100°C waren noch fast 50% der ursprünglichen Menge Benzin im Öl!!!
Obwohl der Spaß ordentlich gesiedet hat!
Falls ich Zeit habe, werde ich das mal nach 60 min messen...
Zu A2: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gab es explosionsartige Entgasungen, habe abgebrochen. DAS will ich nicht im Motor haben! Eine Messung war nicht möglich...
Wieviel Öl braucht die DR?
Re: Wieviel Öl braucht die DR?
In wieweit ist dieser Versuch mit der Realität vergleichbar?
Ich frag nur mal so.
Wasser kann in geschlossenen Kreisläufen weit mehr als Siedetemperatur erreichen, ohne in den gasförmigen Zustand überzutreten.
Beim Öl-Sprit-Wasser-Kochen konnten Gase entweichen. Ist dies im geschlossenen Motor-Ölkreislauf auch möglich???
Dafür ist die Motorentlüftung da...
Schlauch von Kurbelgehäuse zu Lufi-Kasten.
Und wenn es nicht sieden kann, wäre es ja noch viel schlechter...
Auserdem wirds im Motor ständig durchgepumpt, also Riesenoberfläche und ständige Umwälzung, begünstigt das Ausgasen.
Und die Entlüftung saugt auch noch.
