Moin Moin,
Da sich mein Zylinderkopf verabschiedet hat habe ich mir einen neuen besorgt. Jetzt stehe ich beim Zusammenbau allerdings vor dem Problem das jedesmal, wenn ich die die Schrauben von der Ventilhaube anziehe, sich die Nockenwelle in den Laufbuchsen festklemmt. Sobald ich die Schrauben löse dreht sie wieder ganz leicht wie es sein sollte. Kann es sein das ich einen anderen Kopf nur zusammen mit der Ventilhaube verwenden kann die auch vorher auf dem Kopf saß? Bin grad ein wenig frustriert weil sie eigentlich schon längst wieder laufen könnte wenn nicht andauernd etwas schiefgehen würde.
MFG Patrick
Nockenwelle klemmt nach Zusammenbau
Re: Nockenwelle klemmt nach Zusammenbau
die Lager in den Hauben und Köpfen werden als eine Einheit gebohrt, daher sollte man die immer als Paar kaufen.
das ist was was ich immer wieder schreibe, Zylinderköpfe können nur mit dem jeweiligen Deckel verwendet werden. DIe beiden Teile können auch nur zusammen neu gekauft werden da zusammen gefertigt. Ich hab mir vor Jahren auch einen Kopf gekauft und dann drei Deckel benötigt um einen zu bekommen der die Nockenwelle nicht klemmt. Mit dem jetzigen Deckel ist das Spiel aber so gross daß die NW klappert. Mal sehen wie lange das hält.
Jedenfalls sollte man die Verkäufer immer wieder darauf aufmerksam machen, Kopf und Deckel gehören zusammen.
Ich habe sowas schon vermutet das die Haube nur einmal passt. Ich werde mal am besten den Verkäufer nochmal kontaktieren ob nicht zufällig die Haube auch noch vorhanden ist. Dankeschön!
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Das wär natürlich das Optimum! Viel Glück!
