Hinterachsbolzen hakt
timhey
Beitrag von timhey »
Moin Moin die Damen und Herren,
nachdem ich mithilfe des Forums schon die eine oder andere Reperatur durchführen konnte, sollte nun mal ein simpler Reifenwechsel durchgeführt. Vorderachenausbau war kein Problem. Aber die Hinterachse lässt sich nur halb-dreiviertel rausziehen und hakt dann irgendwo in der Nabe fest. Ich kann sie ohne weiteres wieder zurück schieben, aber beim rausziehen hakt sie immer wieder am selben Punkt ein.
Sie steht auf einem Hydraulikheber und ich habe schon diverse Montagehöhen ausprobiert? Mit etwas Last auf der Achse, neutral Höhe, mit hängender Schwinge und frei hängedem Rad. Ich habe das Rad in alle möglichen Winkel hoch und runter bewegt, aber der Achsbolzen lässt sich einfach nicht über diesen Punkt hinaus drehen/ziehen.
Hat vielleicht noch jemanf einen Tip?
Sonst flex ich gleich die Schwinge ab ;)
Tim
Supermeissi
Re: Hinterachsbolzen hakt
Beitrag von Supermeissi »
Bloß nicht. Ich schiebe eigentlich immer von der anderen Seite einen entsprechend dimensionierten Bolzen hinterher. Da kann man auch mal mit dem Gummihammer nachhelfen und vor allem verkantet nichts, weil gleiche Höhe.
timhey
Probiere ich mal mit dem Vorderadbolzen.
Danke Thomas
Angel
Beitrag von Angel »
Also ich kenne von meiner cb 500 her
Auf den hauptständer stellen Vorderrad von einer 2ten Person oder
Gewicht runter drücken
Das Hinterrad noch Kontakt zu Boden hat aber keine last drauf ist dann vorsichtig wie erwähnt mit zweitem Bolzen und gummihammer Bolzen Achse lösen.
Hoffe es hilft dir ein bisschen weiter an der dr hab ich noch nicht reifen gewechselt
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
timhey
Sauber, hat eine Minute gedauert mit dem Vorderachsbolzen. Danke!
Eidechse
Beitrag von Eidechse »
Und bloß beim zusammenbauen nicht das Fett vergessen! Sonst bekommst du die Achse das nächste mal wirklich gar nicht mehr raus :D
Lieben Gruß, Eidechse
