Ausgleichskette
JudgeKremer
Ausgleichskette
Beitrag von JudgeKremer »
Hab heut meine Ausgleichskette gespannt (oder auch nicht).
Das rasselnde Geräusch ist weg, allerdings hab ich jetzt ein rauschendes/heulendes Geräusch.
Woran könnte das liegen?
MfG
Ralf
CarstenR.
Re: Ausgleichskette
Beitrag von CarstenR. »
kette zu stramm???
***SP41 B Bj. 1990***
mailto: cr_eutin@yahoo.de
Sönke
Re: Ausgleichskette
Beitrag von Sönke »
Eindeutig, Ket´te zu stramm.
Das ganze also noch mal auf und etwas lockern.
Durft ich auch schon mal üben...
Sönke (mit 93er DR 650 RSE, SP43B)
conny19381
Re: Ausgleichskette
Beitrag von conny19381 »
hab meine auch mal zu stramm gespannt. ähnliches
geräusch in richtung surren, wie man manchmal
die lichtmaschine übers autoradio hört...
war nach 50km wech...
BilderbuchFreak
Re: Ausgleichskette
Beitrag von BilderbuchFreak »
LOL, und nach 100 kam die neue kette rein?
DR 650 SE (2000) - SP46B
Roland
Re: Ausgleichskette
Beitrag von Roland »
Hi zusammen,
Ausgleichskette zu stramm? Wie soll das gehen? Man öffnet die Spannschraube und dann die beiden Inbus-Schrauben und durch die Federn wird das ganze gespannt. Wenn man natürlich die Schraube noch zum Spannen verwendet, dann könnte es zu stramm werden. Aber wer macht so was?? :eek:
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
BilderbuchFreak
Re: Ausgleichskette
erst bei späteren modellen spannt sich die kette automatisch mit federn. Vor 4 Wochen haben loxley und ich eine SP44B gespannt und da war nix mit federn
JudgeKremer
Re: Ausgleichskette
mein mopped ist eine sp44b und ich habe die kette nach den anweisungen in der reperaturanleitung gespannt. schraube mutter lösen dann die beiden inbus,dann schraubemutter wieder anziehen,dann rechte inbus anziehen danach linke.
vieleicht ist sie zu stramm gespannnt weil ich die schraube zu fest angezogen habe(hatte keine dremo zur hand)?
Roland
Re: Ausgleichskette
Hi Judge,
ich glaube da war der Fehler, erst die Inbus wieder festziehen, dann die Schraube mit der Kontermutter. Wenn du die Schraube anziehst bevor die Inbusschrauben fest sind, spannst du die Kette bis zum Anschlag. Ich habe zwar gerade kein WHB vor mir, aber ich meine das sollte stimmen.
@ bilderbuchfreak meine SP41B hat schon die Federn, das automatisch bezieht sich darauf, nach lösen der Inbus-Schrauben spannen 2 Ferdern die Kette von selbst. Es ist kein automatischer Spanner wie bei der Steuerkette.
Gruß Roland
BilderbuchFreak
Re: Ausgleichskette
Hm na denn,
Bin übrigens Deiner meinung Roland, zuerst müssen die Imbus wieder festgezogen werden und das nur ganz schwach (10nm wenn ich mich richtig erinnere)
Bei uns hats super geklappt und die motornebengeräusche haben sich drastisch reduziert. <Neid> Die hört man zwar eh nicht wegen dem scheiß Supertrap ohne jeglichen dämmenden Inhalt aber egal. </Neid>
loxley
Re: Ausgleichskette
Beitrag von loxley »
Aber schööööööööööööööön klingt er :D
der taube Loxley
Denn uns ist das Dasein und granatenstark!!!
DR 650 R - SP44B
BilderbuchFreak
Re: Ausgleichskette
Dich hätten sie mal im zweiten weltkrieg gebrauchen können. Der einzige typ der ohne ohrenschutz grinsend und mit nem dauerständer auf seinem Flaggeschütz hockt
loxley
Re: Ausgleichskette
Mag halt laute Motoren...aber nur solange se schön klingen und nicht bloß scheppern ;)
DR 650 R - SP44B
loxley
Re: Ausgleichskette
DR 650 R - SP44B
tutte76
Re: Ausgleichskette
Beitrag von tutte76 »
Der Loxley hat halt Menschenverstand, loud pipes save lives!
Nur schade, daß das die grün/weiße Rennleitung nie schnallen wird :(
Supertrappige Grüße,
der Tutte
---- www.kirner.de ----
