Lohnt sich ein Umstieg RSE auf SE?
Mir gehen seit längerem ein paar Dinge an meiner RSE auf die Nerven: Rost, Fahrwerk, Bremsen und dem Motor trau ich irgendwie nicht so recht, weiß nicht warum.
Hab schon an einen Umstieg auf ne KTM 640 Adv gedacht, aber zum einen sind mir die Unterhaltskosten für ein Zweitmotorrad zuviel und haltbar soll der Motor nun auch nicht sein.
Jetzt hab ich schon vielerorts gelesen, dass an der DR 650 SE eigentlich alles besser sein soll.
Lohnt sich ein Umstieg? Oder hat jemand, der meine negativen Punkte nachvollziehen kann, ne andere Idee?
Re: Lohnt sich ein Umstieg RSE auf SE?
Nein.
Die SE ist nicht in jedem Bezug besser. Die älteren Modelle bieten NOCH eine besserer Versorgung mit Ersatzteilen.
Aber ich bin SEHR zufrieden mit meiner SE, seit 2001.
Dieses Motorrad ist unmöglich durch eine KTM zu ersetzen, nach einigen Verbesserungen ist die DR sogar besser als eine neue SMC!
Das durfte ich in den letzten Jahren mehrfach erfahren.
und die wären?SK hat geschrieben:..... nach einigen Verbesserungen ist die DR sogar besser als eine neue SMC!
Das durfte ich in den letzten Jahren mehrfach erfahren.![]()
Fahrwerk, Fahrwer und am wichtigsten FahrwerkPoSt hat geschrieben:und die wären?SK hat geschrieben:..... nach einigen Verbesserungen ist die DR sogar besser als eine neue SMC!
In Form von Progressiven Gabelfedern und ner Überholung für das Federbein, oder auch gleich ein neues
Das alte Federbein kann ich vergessen, was ne Überholung angeht. Der Vorbesitzer ,der angebliche Experte, in allem, hat überall mal dick Farbe aufgetragen, was ansatzweise rosten könnte auch aufs Federbein. Die sonstigen Schrauben und Muttern sind auch super zu öffnen.
Mir wäre halt wichtig, dass der Motor hält. Finde nicht, dass der sich gut anhört.
Deshalb, wenn das Fahrwerk erneuert wird, dann sollte der Motor auch halten.
Ich bin von der SP44 auf die SE umgestiegen. Hat sich schon "gelohnt", das hängt aber mit der Differenz zusammen die ich am Ende draufgezahlt habe, und diese Differenz muss noch umgerechnet werden in das Zubehör das ich mit der SE bekam.
Das Fahrwerk der SE ist schon ein wenig besser als das der 44er. Beide original. Der Motor der SE war nicht so laut, die fehlende AGW-Kette war hörbar (soll heissen auch ohne direkten A/B-Vergleich hab ich gemerkt dass die Geräuschkulisse eine andere ist)
Ansonsten gibt sich das nicht viel, rosten tun beide, beide Fahrwerke sind original noch deutlich verbesserungswürdig und die Bremse wird ohne Umbau einfach nicht besser. Für die "alten" Modelle spricht die bessere Ersatzteilversorgung, wenn du für die SE mal nach gebrauchten Teilen suchst findest du entweder nix oder nur zu horenden Preisen.
Wenn du eh mit einem Fahrzeugwechsel spielst dann mach. Aber nur weil die SE besser sein soll zu tauschen isses nicht wert.
Jägermeister hat geschrieben:Das alte Federbein kann ich vergessen, was ne Überholung angeht. Der Vorbesitzer ,der angebliche Experte, in allem, hat überall mal dick Farbe aufgetragen, was ansatzweise rosten könnte auch aufs Federbein. Die sonstigen Schrauben und Muttern sind auch super zu öffnen.
Die Überholung vom Federbein ist nen Kinderspiel und die Farbe bekommt man auch ab
(wenn da Fragen sind, meld dich mal)
Ja Motor kann keiner Beurteilen, der die Kiste die du Kaufen willst nicht kennt.
An sich ist der Motor aber robust und verträgt auch Laufleistung.
Wie schon gesagt wurde: neue Gabelfedern und neues Federbein.PoSt hat geschrieben:und die wären?SK hat geschrieben:..... nach einigen Verbesserungen ist die DR sogar besser als eine neue SMC!
Zusätzlich neuer LuFi, Lufi-Kasten etwas verändern, Flachschieber, evtl. Nockenwelle, dann Krümmer und Topf.
Ne 320er Scheibe und Vierkolbenbremse wäre auch nett.
Gewicht reduzieren.
Fertig.
Ich hab schon bißchen was verändert. Endtopf von Marving, Krümmer aus Edelstahl, Twinair Lufi und Lufi-Kasten mit zweitem "Schnorchel", Stahlflexleitungen, 15er Ritzel, Vergaser gereinigt und an die Teile angepasst von Easy, Koso Tacho bei dem immer noch nicht die passende Drehzahl angezeigt wird. Aluunterbodenschutz Eigenbau und Schmutzfängereigenbau vorm Federbein.
Aber dem Motor vertrau ich immer noch nicht. Vielleicht such ich mir mal jemanden, der sich danit auskennt. Oder ich lass ihn bei 40tkm überholen. Hab eh schon 37tkm runter und es muss eh irgendwann mal gemacht werden.
Wobei, stimmt schon, Teile sind günstig und en masse vorhanden.
Und so ne Motorüberholung macht sich doch fast wie von alleine, musst nur mal Munkys Fred verfolgen: http://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=11035 Der hat so ein irres Tempo bei der Revision drauf dass er das fast professionell betreiben könnte.
Das blöde ist nur, wenn das Ding mal auf ist... Gibt's jeden Tag eine neue überraschung. Also nicht den gleichen Fehler machen wie ich, sondern vorher eine Bestandsaufnahme machen bevor du die ersten Ersatzteile bestellst
Das Spalten ist bis auf das Polrad auch kein Problem... Wie der Zusammenbau läuft sehen wir in den nächsten Wochen .
Also nur Mut und ran am den Motor Hilfe und Tipps gibt's hier genug .
DR 650 SP44A
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
Mal ne Frage nebenbei: Ständiges Knallen durch Fehlzündungen im Schiebebetrieb sind aber normal, oder?
Kommtso ein wenig auf den Endtopf an, mit dem orginalen merkst davon so gut wie nix, mit nem anderen glaubst du hinter dir explodiert nen ChemiewerkJägermeister hat geschrieben:Mal ne Frage nebenbei: Ständiges Knallen durch Fehlzündungen im Schiebebetrieb sind aber normal, oder?
- fabian_s
Sollte eigentlich nicht der Fall sein, solange alles dicht ist. Sprich keine Luft im Abgassystem durch Unterdruck angesaugt wird. Ebenfalls muss der Leerlauf korrekt eingestellt sein. Nachdem ich meinen jetzt auf gute 1500upm eingestellt habe und eine neue Auspuffschelle verbaut ist schießt nix mehr wirklich.mad ass hat geschrieben:Kommtso ein wenig auf den Endtopf an, mit dem orginalen merkst davon so gut wie nix, mit nem anderen glaubst du hinter dir explodiert nen ChemiewerkJägermeister hat geschrieben:Mal ne Frage nebenbei: Ständiges Knallen durch Fehlzündungen im Schiebebetrieb sind aber normal, oder?
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Von welchem Endtopf sprichst du?
Also mit dem GSXR Endtopf, kenne ich keine die nicht knallt.
