[Help] DR 600 ruckelt unter Vollast
tumtim
Re: [Help] DR 600 ruckelt unter Vollast
Beitrag von tumtim »
ich habe einen neuen gebrauchten zylinderkopf. Alles ist i.o. bei dem. (Soweit ich das gesehn habe).
Was glaubst du, wo der Zusammenbau Fehler liegt? Die Kolbenringe nicht richtig gedreht?
Ansonsten kann man da doch nicht so viel falsch machen oder?
Gruß Tim
Beim Ölabstreifring die Enden des Expanderrings überlappt anstatt auf Stoß? Nicht richtig hingedreht wär nicht so schlimm.
gibnixzu
Beitrag von gibnixzu »
Hi, du bist mein Held :)
ich schlage mich seit längerem mit demselben Problem rum. Mein 600er bockt unter vollast wie Sau.
Auf die Idee das da eine U-scheibe fehlt wäre ich nie gekommen.
Eine Frage hätte ich noch, ist es eine handelsübliche Uscheibe aus Kunststoff oder was besonderes
tumtim
Kauf dir die bei Suzuki. Die Scheibe kostet 3 Euro.
Bevor es wieder nicht läuft.
Die Scheibe ist aus Messing.
gibnixzu
es geht nicht um die €, vielmehr darum das der nächste suzuki dealer 20 km weg ist :(
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gibnixzu für den Beitrag:
Wunsiedler1987 (12 Aug 2015 12:44)
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Hallo
Briefpost mit Kartonscheibe mit frankierten Rückanwortcouvert :D
Gruss
Patrick
Kunststoff geht nicht, ist zu weich. Ich hab mir halt mal eine fehlende Scheibe (interessanterweise ist die auch in den Vergasern der zweitaktigen RD250 drin :- ) )
aus Messing gedreht. Setzt Drehbank und Messing voraus... Kann natürlich auch ein etwas größere stählerne Beilagscheibe sein.
Beim Anschrauben der Hauptdüse ziehst Du mithilfe der Scheibe den Düsenstock nach unten in seinen Sitz, und dichtest gleichzeitig den von der LuFiSeite her belüfteten Raum rund um den Düsenstock gegen den Benzinstand im Schwimmerhäusl ab. Die fehlende Scheibe bringt das gesamte Gemisch ziemlich durcheinander, hauptsächlich bei mehr als Dreiviertelgas, aber auch schon weiter unten rum.
AXL
Beitrag von AXL »
Scheibe ?
Die ist beim tm40 aber nicht drin oder ?
Wäre mir jedenfalls nicht bewusst aufgefallen.
Ich weis nur von nem oring oben an der nadeldüse.
Grussi AXL
tumtim
Hier habe ich eine handskizze von der scheibe.
oben ist der Vergaserkörper zu sehen, in der mitte die besagte scheibe und unten die Hauptdüse.
gruß Tim
ps. mein Motorrad läuft immernoch ich muss nur die kolbenringe endlich mal checken!!
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
AXL
#40
Beitrag von AXL »
Grad mal bei topham geschaut.
Laut Explo ist da nichts verzeichnet.
Grussi AXL
tumtim
#41
Bei mir ist da auf jeden fall eine scheibe drinnen.
Lt. Handbuch und laut Suzuki. Und nachdem ich die scheibe hinzugefügt habe, waren ALLE probleme weg.
AXL
#42
Beitrag von AXL »
Was habt ihr da für ein Flachi ?
Grussi AXL
#43
ich nehme an das
ist der gewöhnlich
verbaute 38 VSS
Vergaser der DR 600,
den hätte die 650er
nicht gepackt, daher
hat man da auf Membrane
umgestellt... :mrgreen:
meine hat die Scheibe auch.
#44
Das Teil über der hauptdüse Nr.12:
http://motorang.com/bucheli-projekt/pic ... losion.gif
Die TM36+40 haben das nicht.
Basti885
#45
Beitrag von Basti885 »
Hallo ich habe das gleiche Problem gehabt .nach dem Ausbau und sauber machen des Vergasers habe ich bei der Haupt Düse die unterlegscheibe vergessen und meine dr hat geruckelt .
Bei wieder einsetzen lief sie wieder Super
Jetzt habe ich nur noch. Das die einfach mal aus geht wen ich anhalte
Und die drehzal irgend wie zulangsam. In normalen Bereich kommt
Evtl einer ein tip
