Choke klemmt!
Choke klemmt!
Ich habe vor ca. 2 wochen gemerkt, dass sich der betätigte choke nicht mehr in die Ausgangsstellung zurückstellen lässt.
Ich habe dann oben die stellschraube gelöst und mit silikonspray geschmiert. Hat dann wieder funktioniert. Leider musste ich heute morgen feststellen, dass der chokehebel sich jetzt garnicht mehr bewegen lässt. Der motor stottert in unterer drehzahl, weil der Kaltstart auf irgendeiner position klemmt.
Wie kann ich nun vorgehen? Wo lässt sich der zug am vergaser aushängen? Muss der vergaser komplett runter?
Mfg
Mfg
Wunsiedler1987
Re: Choke klemmt!
Neuer Zug kostet 15 Euro. Beim bst40 kannst ohne ausbau wechseln und beim neuen den Kolben mir Reiniger sauber machen und tropfen Öl ran. Viertel halbe Stunde müsste es erledigt sein
schmieren hält immer nur kurzfristig und wenn die ummantelung eingelaufen ist gar nicht mehr.
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Suzuki GS500E 34 PS (verkauft)
Kawasaki ZX9R '99 143 PS (Pleuel gebrochen bei 250 km/h)
Kawasaki ZZR 1100 '91 160 PS (zum schnell fahren)
Suzuki DR 650 SP44B '93 seit August '15
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=11132
Re: Choke klemmt!
Danke für die schnelle Antwort.
Also das heißt, sitzbank runter, tank runter, dass der vergaser zugänglich ist.
Und dann irgendwie diese 6-kt mutter am choke öffnen?
Sowie ich das sehe, kommt man da kaum mit dem schlüssel hin.
Vielleicht habt ihr noch einen tip für mich.
Re: Choke klemmt!
Günstiger finde ich den zug leider nicht.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 51&alt=web
Gibt es bessere adressen?
Wunsiedler1987
Re: Choke klemmt!
Guten Morgen,
Wusste nicht dass du die sp46 hast. Vergesst müsste aber dr selbe sein. Die Mutter zu lösen ist etwas fummlig, aber bevor du den neuen kaufst schraub die mutter mal auf und zieh den Kolben raus. Dann häng den Kolben aus und reinige ihn gründlich mit Lappen und bremsenreiniger (meiner hatte einen Belag drauf).
Halte dann den Zug ganz hoch und lass etwas wd40 oder ballistol in den Zug laufen lassen und bewege ihn mit dem chokehebel hin und her und immer wieder nachölen bis er wieder leichtgängig ist. Das Loch in Vergaser wo der Kolben sitzt mit wd40 oder ballistol und einen ohrenstäbchen sauber ausputzen. Und wenn Zug wieder leichtgängig Kolben wieder drauf (Feder nicht vergessen) tropfen Öl in die Führung vom Kolben zuschrauben und hoffen dass geklappt hat
Hatte bei meiner das gleiche Problem aber jetzt funzt er wieder. Gebe aber keine Garantie dass es klappt. Nur der Versuch macht schlau.
Marco
Marco
Re: Choke klemmt!
Die Kunststoffmuffe vom Chokezug am Gaser ist aus Kunststoff.
Die bröselt sehr gerne weg, wenn man sie böse anschaut, also gleich neue bereitlegen.
Re: Choke klemmt!
Kenne das Problem ! Ich hatte auch mit meiner 42er einen festsitzenden Chokezug.
Einfach nur rantrauen, denn wieder gangbar zu machen. Musste da nicht gleich einen neuen nehmen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: Choke klemmt!
Nun ist der zug wieder gängig.
War total festgegammelt.
Leider is mir beim ansetzen der kunststoffmutter vorne das feingewinde verreckt.
Wo bekomm ich diese mutter bzw. Welches gewinde ist da virne drauf? Im notfall dreh ich mir die aus alu.
Wunsiedler1987
Re: Choke klemmt!
Da hatte ich dann bei meiner zum herrichten wohl glück
- TwinMichel
Re: Choke klemmt!
Hab auch die SE und gleich den Zug rausgenommen, weggeschmissen und
durch den simplen Knopf von Hessler ersetzt.
So long,
Michael
alias TwinMichel
Michael
alias TwinMichel
