Beide Zündkerzen verformt, wieviel ist da normal kaputt?
Re: Beide Zündkerzen verformt, wieviel ist da normal kaputt?
solange genug Öl drin ist
läuft das Motorrad. Beim
nächsten Ölwechsel kannst
Du den Ölsumpf unten
abschrauben. 3 Schrauben
um die Ablassschraube herum.
Dann siehst Du ob da Späne
drin sind und ob das Ölsieb
sauber ist.
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Ja, das werde ich machen.
Hab mir das WHB bestellt und werde mich mit der DR nun mal genauer befassen.
