neu undn paar fragen
hab seit kurzem ne SP46A und ich hab so ein rasselnd schleifendes Geräusch, nicht extrem laut, aber merklich..
nun wollt ich fragen, oba das normal ist und wenn nicht woran dass liegen könnte?
Re: neu undn paar fragen
Antriebskette? Roll mal den Berg ohne Motorlauf runter. Wenn da das Geräuschnoch da ist, Kette schmieren und spannen oder ignorieren. ansosnten checken ob das Geräusch drehzahlabhängig ist.
Grüsse Lars
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
Hi chris,
2 Möglichkeiten:
1. Steuerkette, aber da automatischer Spanner dran eher unwahrscheinlich, außer du hast viele KM drauf.
2. Ausgleichwellenkette, sollte alle 6.000 KM gespannt werden. Ist einfach selbst zu machen. Linken Deckel runter (neue Dichtung vorher kaufen) die Spannschraube und die Kontermutter lösen, die beiden Innensechskantschrauben (Inbus) lösen, schnell hinschauen, wie die Kette gespannt wird (geht von alleine), Inbus wieder fest (Drehmoment), Spannschraube und Kontermutter wieder fest ziehen, neue Dichtung drauf und Deckel zu. Fertig.
Gruß Roland
2 Möglichkeiten:
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Helsche
Ausgleichswellenkette glaub ich nich, denn eine der grandiosen Errungenschaften an der SP 46 ist die Zahngetriebene Ausgleichswelle!
Helsche
Ich meine natürlich die Zahnradgetriebene Ausgleichswelle!
Son mechanisches Geräusch is bei nicht Wassergekühlten Motoren aber normal, die sind halt etwas lauter vom Motorlauf (was jetz aber nischt mit rasseln zu tun hat).
BilderbuchFreak
hab ich auch, ignorieren! Ist schwer aber es geht
DR 650 SE (2000) - SP46B
