Öldrucksensor gesucht
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
ich möchte mir eine Öldruckanzeige basteln und bin auf der Suche nach einen passenden Sensor (keinen Öldruckschalter, ich möchte
einen Messwert anzeigen).
Der Messbereich wäre von 0 - 0,5Bar (reicht das?). Ein paar Sensoren findet man z.B. bei Ebay allerdings sind diese relativ groß und würden nicht an
die Stelle passen an der ich den Sensor anbringen würde (dort wo sich der Blindstopfen für die Öldurckmessung befindet).
Kennt jemand einen kleinen Sensor im passenden Messbereich?
Oder gibt es eine andere Einbauposition wo es egal ist wenn der Sensor etwas größer ausfällt?
Danke und Grüße
_BJ_
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
==> keinen Tag wegen Pannen verloren und noch keinen Platten :) ==> es muss nicht immer die SE sein
gustel33
Re: Öldrucksensor gesucht
Beitrag von gustel33 »
Hallo _BJ_,
schau mal bei Tigerparts.de vorbei - wenn jemand was hatt, dann Easy.
Grüßle aus der Oberpfalz
Gustel
______________________________________________________________________
Bisherige Moppeds:
Yamaha XJ 600, BMW R100GS, BMW F650, BMW R100GS PD
Aktuelle Moppeds:
DR 650 RE (SP45 Bj. 1994) - für den Spaß, Dreck, Schotter und zum Basteln
BMW R1150GS (EZ 1999) - Für die größeren Touren, Straße und ein wenig Schotter
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
danke gustel,
ich finde dort leider auch nur einen Öldruckschalter aber keinen Sensor.
DR650RE
2015: Italien
Ich würde dringend zum Weglassen eines Öldruckanzeigers raten, da das bei einem wälzgelagerten Motor ohne Öldruck auch keinerlei Nutzwert hat, ausser vielleicht auf einem Motorenprüfstand. Es ist nur überflüssiges Zusatzgewicht. Ein Ölstandsanzeiger wäre interessanter, funktioniert aber nur im Stand...
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
es geht auch nur um eine Bastelei...
ich möchte mir eine Anzeige bauen und dabei Öldruck und Öltemperatur anzeigen lassen. Ich finde nur leider keinen passenden (bezahlbaren) Sensor
DR650RE
2015: Italien
DerBastler
Beitrag von DerBastler »
hab einen Drucksensor gefunden für ca 14€, ist aber 58mm lang :?
Man bräuchte dann noch einen Microcontroller und eine Anzeige, ca 10€.
Für die Temperatur müsste man dann noch einen extra Sensor kaufen.
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
ich möchte mit eine kleine Anzeige basteln auf der mir alle möglichen Daten angezeigt werden (ist nur Spielerei, was bringt es mir während der Fahrt zu wissen dass mein Öldruck bei 0,28 Bar liegt ;) ). Zur Ansteuerung des Displays brauche ich einen Mikrocontroller, der könnte dann auch gleich die
- Öltemperatur (am besten vor und nach dem Ölkühler)
- Öldruck
- Batteriespannung
- Drehzahl
- Geschwindigkeit
- Lima-Leistung
messen.
Das mit den Sensoren ist nicht so einfach, weil die meisten so groß sind. Ich habe mir vorgestellt den Sensor an die Stelle zu schrauben, wo man lt. Werkstatthandbuch den Öldruck misst. Dafür muss der Sensor kurz sein (habe noch nicht gemessen) was die Suche bisher erfolglos machte.
Aber vielleicht gibt es eine andere Stelle an der man den Öldruck messen kann. Der Kreislauf um den Ölkühler scheint mir zugänglicher zu sein, vielleicht
kann man da was verbauen.
DR650RE
2015: Italien
DerBastler
Das mit den Sensoren müsste möglich sein, aber das Programmieren das Mc wird aufwendig.
Du müsstest dann noch C lernen oder jemand Programmiert dir das dann.
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
das mit dem uC bekomme ich schon hin :wink:, momentan macht mir nur der Sensor Schwierigkeiten...
Wenn das erstmal sitzt mache ich mir Gedanken wie das ganze visualisiert werden soll. Erstmal geht es mir darum die
Messgrößen zu erfassen.
DR650RE
2015: Italien
