Hallo Zusammen,
habe kein Handbuch für meine RS Typ SP 42 B,wollte deshalb mal hören was man am besten so tankt und welchen Saft der Motor am besten verträgt? ( 10 W 40??)
Wie is es eigentlich mit Getriebeölwechsel? Ab wieviel Km?
Hab knapp 25 Tkm drauf. :rolleyes:
Welches Öl, welcher Sprit?
Re: Welches Öl, welcher Sprit?
Na dann wird es aber höchste Zeit, bevor die Deine Zahnräder rausbröseln! Bei der Gelegenheit solltest Du auch gleich das Öl im Kardan wechseln und den Frostschutz im Kühlerkreislauf überprüfen, beides wird bei der DR gerne übersehen....
Ähem, das Getriebe der DR wird vom Motoröl mitgeschmiert.
Mineralisches 10W40 ist gut, aber am besten Motorradöl verwenden. Endlose Diskussionen über die richtige Ölsorte (mineralisch, synthetisch, PKW, Motorrad...) findest Du über die Suchfunktion und in jedem Moped-Forum
Normalbenzin sollte reichen.
Gruß Rainer
DR 650 SE (1996)
Besten Dank,
habs mir grade nochmal angeschaut und da is ein Licht aufgegangen.
Logo, das Getriebe wird mitgeschmiert.
Und wieder was gelernt.Vielen Dank.
Gruß Wimi
Dr650 SP 42B
Dr650 SP 42B
Dr.600.Lukas
