Anlasser Kohlebürsten
FranStef88
Beitrag von FranStef88 »
Hallo zusammen :wink:
habe den Anlasser meiner Susi öffnen müssen damit ich die Kohlen tauschen kann.
Jetzt habe ich mir bei Götz eine Grundplatte mit Kohlen bestellt - passt natürlich nicht. :shock: Laut Rechnung sind die Teile für eine S/SE, ich hab aber eine SP45b re....
War mich sehr sicher für die RE bestellt zu haben aber mittlerweile finde ich das Anlasser Reparaturset nichtmal mehr im onlineshop.
Hab da mal angerufen und natürlich konnte der Herr mir da nicht helfen. Wie auch immer... schicke das zurück und gut.
Allerdings finde ich das passende Ersatzteil nicht im Netz. Weder bei Hessler, Tigerparts, Götz, TLO-Bikeshop, und und und... selbst google weist immer wieder auf das Forum hier hin^^
Hat noch jmd eine Idee wo ich die komplette Grundplatte inkl. Kohlen bestellen kann? :(
Grüße aus´m Sauerland
SP45B RE -> Teppichklopfer :twisted:
Re: Anlasser Kohlebürsten
Hallo, schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/SPAZZOLE-MOTORIN ... q#shpCntId
Ist zwar nicht günstig, aber original!
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Kohlebu ... SwAHZUNcni
Oder die hier, nur die Kohlen, sollten eigentlich die Richtigen sein.
FranStef88 (27 Jan 2016 20:53)
Ops, fast vergessen: Bei den Shops (zb Tigerparts) kann auch sehr gerne nachgefragt werden! Spitzenmäßige Beratung und versuchen alles um den Kunden zufrieden zu stellen!
Einfach mal nachfragen!
FranStef88
Also für 40 Kröten ist das noch Ok wenn ich mal rechne dass die 4 Kohlen zusammen knapp 92€ kosten sollen :D
Hab mal ne Mail hingeschickt was der Versand aus Italien kosten soll.
FranStef88
Hab grad direkte Antwort von Tigerparts bekommen :) beeindruckend schnell....^^
die wollen für die Grundplatte inkl. Kohlen 49€ haben.
Tante Edit: Hab grad Antwort aus Italien bekommen - Versand kostet 18 Euro :shock:
Mecke
Beitrag von Mecke »
Was denn fürn Anlasser? was für Kohlebürsten?
Kann man damit Kohle bürsten?
Hast du keinen Kicker? SCHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAde :D :lol: :lol: :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mecke für den Beitrag:
Nils 600R (27 Jan 2016 19:58)
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
Das motorrad ist doch maximal 22 jahre alt und der anlasser braucht schon kohlebuersten sollten die nicht laenger halten bei den kurzen wenigen betriebsstunden
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
Das würde für Bedingungen in normalen Elektromotoren gelten bei denen die Kohlen mehr durch die Reibung sterben. Beim Anlasser wird der Verschleiss durch die hohen Ströme begünstigt. Sprich das was der Anlasser weniger Umdrehungen macht wird durch Strom wieder kompensiert.
Und das ist ein Prozess der beschleunigt wird je schlechter der Kontakt ist weil: schlechter Kontakt->hoher Strom->hohe Temperatur an den Grenzflächen->Verschleiss der Grenzflächen->schlechter Kontakt
ein Teufelskreis :lol:
Max krachmach (30 Jan 2016 18:41)
FranStef88
also ich wollte mal eben Feedback geben...
habe die komplette Zündplatte bei Tigerparts besorgt (ist jetzt endlich im Sortiment :D ) Bin dann voller Vorfreude in den Keller, Werkzeug zusammengesucht und alles montiert.
Schlüssel rein, Kupplung ziehen und siehe da.... nichts :roll: Habe die Zündspule durchgemessen und der Sollwiderstand von 2-6 ohm liegt bei ca. 4. also soweit ok.
Man hört ein "klack" in der Zündspule wenn ich starten will aber mehr passiert auch nicht.
Hat jmd einen Tip? :(
AXL
Beitrag von AXL »
Erst mal licht an.
Dann starten.. Wird das licht weniger hell zieht der Anlasser Strom.
Am relais die beiden anschlûsse von batterie und zu anlasser überbrücken.
Geht zB mit einer spitzzange.
Aber vorsichtig weil es funkt umd schweisst das material an.
Dreht der anlasser ist das relais im ar...
Weitere Möglichkeit wäre links den servicedeckel öffnen.
Die darunter befindliche 17er vorsichtig. Mit dem uhrzeigersinn drehen.
Macht man normal nicht.. Aber so rum funktioniert der anlasser freilauf nicht.
Du soltest nun höhren können das der anlasser mit läuft.
Ist so ein hell surrendes geräusch.
Damit kannst ausschliessen das an dem freilauf irgendwas verklemmt ist.
Grussi AXL
FranStef88
Hallihallo :)
nachdem jetzt mehr als genug Zeit vergangen ist und meine Susi endlich wieder läuft, löse ich den Schwindel hier mal auf.
Habe ja im Anlasser die komplette Grundplatte inkl. Kohlen neu gemacht, neues Lager rein und versucht zu starten - nix... Habe dann einen neuen Magnetschalter bestellt....nix.
Letzte verbleibende Möglichkeit war also ein kurzer in der Wicklung vom Anlasser - FRANKIE angerufen - "neuen" Anlasser gekauft - eingebaut...schnurrt :D
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an FRANKIE für die Lieferung auf halbem Wege :lol:
