Ankicken der DR
Ankicken der DR
Zu dem Thema starten der DR mit dem Kickstarter habe ich in dem Buch drei Männer in einem Boot veröffentlicht 1889 einen nützlichen Tipp gefunden. J.K. Jerome beschreibt in seinem Buch wie man auf einem Petroleumkocher Teewasser kocht. Frei übersetzt geht das so (habe nur das englische Original): Wenn man auf einem Petroleumkocher Teewasser kochen will darf man den Kocher nicht merken lassen, dass man auf das heiße Wasser wartet. Also dem Kocher den Rücken zudrehen und sich mit den Mitreisenden über das Wetter unterhalten. Falls man alleine ist sollte man sich eine Pfeife stopfen oder etwas ähnliches machen um den Kocher nicht merken zu lassen wie gerne man einen Tee trinken würde.
Im Selbstversuch habe ich diese Technik auf die Dicke übertragen. Bei der Annäherung nein ich will dich nicht anwerfen ich will nur mein rechtes Bein kräftigen. Und warum hast Du Motorradklamotten an? Mir ist kalt. Dann ruhig durchtreten und nicht den Anschein erwecken es läge einem etwas daran, dass die Dicke anspringt.
Bei meiner Maschine hat die Technik dazu geführt, dass sie auch wenn sie eine Nacht im Regen gestanden hat spätestens nach dem vierten Kick anspringt.
Die Technik funktioniert übrigen auch hervorragend wenn 20 Leute zusehen die nur erleben möchten wie der Biker an dem Kickstarter scheitert. Ich hatte vor kurzem so eine Situation zwei mal treten und sie lief .
Falls Ihr ähnliche Erfahrungen habt lasst es mich wissen.
Klickpedal
Klickpedal
Let's do the waltz with the DR 650 (SP 44 B)
Re: Ankicken der DR
also, ich schau meinem wüstenschiff vorher zwei minuten
direkt in den scheinwerfer und hypnotisiere sie damit,
um sie später für die startprozedur empfänglicher zu
machen...
dabei kann man natürlich auch tank streicheln, oder
die benzinschläuche massieren. geht alles, hab ich mal
in einem tantra buch gelesen...
machen...
Re: Ankicken der DR
Nen guten...
Meine liebt mich, die geht von selber an wenn ich nur die Garage aufmache
Gruß Guido
Gruß Guido
Wer vor einer Kurve nicht bremst war auf der Geraden eine Lusche...
Re: Ankicken der DR
Wenn meine DR nicht spätestens nach dem vierten Kick anspringt,
dann steige ich immer ab, schaue ihr tief in den Scheinwerfer und sage das Zauberwort:
E B A Y
Danach springt sie immer sofort an
E B A Y
Re: Ankicken der DR
Mein Gott seid Ihr alle irgendeiner Sekte zugehörig?!?
Aber mal im Ernst,halte das ungefähr so wie Klickpedal...mach mir da (wie auch sonst im Leben) gar keinen Stress,was sich auch auf die angeblich so tote Materie (Mopped,Auto,Toaster...) überträgt...
Ergebnis,habe auch gar keine größeren Startprobleme mit meiner Kiste,es sei denn sie hat 2 Wo. gestanden!
Dann (na und?!?) tret ich halt das ein oder andere Mal öfters,aber angeprungen ist sie halt bisher immer (irgendwann)
Bis neulich
Loxley
Bis neulich
Loxley
Denn uns ist das Dasein und granatenstark!!!
DR 650 R - SP44B
DR 650 R - SP44B
Re: Ankicken der DR
Ihr habt Probleme
Meine dankt mit die zahlreichen Umbaustunden damit, dass sie spätestens nach 3 mal kicken(eher früher) angeht
Re: Ankicken der DR
ich hab auch keine probleme beim ankicken,
deswegen weiß ich auch nicht, wie und ob
man mit einer spezeillen einstellung daran
gehen kann
naja, muss jeder selber wissen
gehen kann
Re: Ankicken der DR
Hi zusammen,
meine springt spätestens mit dem 3. Kick an, außer sie stand denganzen Winter, dann können es auch mal 30 werden ( was ziemlich ätzend ist ohne Deko-Hebel). Aber es gibt ja Startpilot.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Re: Ankicken der DR
Nie mit aufgesetztem Helm kicken. Dann springt sie immer sofort an.
Grüsse Lars
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
Re: Ankicken der DR
Halt ich für ein gerücht. Loxley und ich lassen die karren immmer erst ein paar minuten warm laufen und haben nie die helme auf und es bockt trotzdem gelegentlich
DR 650 SE (2000) - SP46B
Re: Ankicken der DR
Hi ihr Kicker !
Ich kann Euch gar nicht verstehen.Selbst wenn
meine DR 2 Wochen stand und es sind -10 Grad.
Spätestens nach dem 10ten Kick ist Sie da.
Im Normalfall springt Sie nach dem 2ten Kick an,
aber komischerweise selten beim 1sten mal.
Ich kann mir auch nicht erklären,weshalb die eine
DR gut anspringt und die Nächste nicht.Es kann ja
nicht am Kicker liegen,aber sind die Kisten so
unterschiedlich?
unterschiedlich?
so long,Ocki
Re: Ankicken der DR
Abend Gemeinde
Meine Dicke springt auch (inzwischen
) nach den ersten 3 Kicks an... Sonst muß ich keine besonderen religiösen, sektische oder änliche Startprozeduren einhalten. Wie's nach dem Winter läuft weiß ich net, den fahr ich wenn's geht durch....
Re: Ankicken der DR
Hi, ihr Kerle (und Mädels) mit den starken rechten Waden!
Im normalfall macht das Untier seit der Überholung keine Mucken mehr.
Wenn doch, stehen alsbald mehrere teenies (teilweise mit Mofa) um mich herum und gaffen.
Irgendwann kam ich d´rauf: Kicken lassen ist besser als selber kicken und die Jungs haben sogar Spass daran!?!
Wenn die dann den Sprit in den Vergaser und Öl an die Schmierstellen gepumpt haben(ich warte hier immer so 20-30 mal kicken ab), Springt sie immer beim ersten mal an...
