Bevor das jetzt in den Diskussionen über Öle untergeht untergeht, ich muss Axl hier beipflichten. Da die Gehäuseentlüftung direkt in den Luftfilterkasten geht kann natürlich Motoröl ins Luftfiltergehäuse mitgerissen werden. Ich kenne aber den LuFi-Kasten der 600er nicht, ist die Gehäuseentlüftung vor oder nach dem Luftfilter angeflanscht? Und auf welcher Seite des Filters war der Siff denn?AXL hat geschrieben:Das Öl im Filter kann auch ganz normal durch den Ölnebel der Motorentlüftung mit gehen...
Eine steigerung des Auswurfs aus dem Gehäuse kann auf einen erhöhten Druck hindeuten, vielleicht durch langsam verschleissende Kolbenringe? Wie ist die Gehäuseentlüftung überhaupt gebaut, ist das ein direkter Weg oder ist da auch noch eine drehende Walze die nur gelegentlich den Weg öffnet?
