Hauptständer nachrüsten???????
Re: Hauptständer nachrüsten???????
das ist eine DR mit edelsten
Teilen... Kahedo Sitzbankbezug,
SP41 Gabel, Stabi, der schönere der
möglichen Leistungskrümmer, der
beste der Gepäckträger, hat bei mir
20 Liter Benzin bzw. Wasser je Seite!
ausgehalten, der leistungsmässig
beste Auspuff.... und wohl auch
der beste der Hauptständer, die es
irgendwann in grauer Vorzeit einmal
gab. Hat bestimmt auch ein anderes
Federbein, als die Lusche ab Werk.
Eine größere Bremse vorne...
Ich würde gerne mal damit fahren
um den Unterschied zu meiner zu
merken oder schreibe was dazu.
Nur das Feinste vom Feinen wurde
hier verbaut. Eine DR mit
Vollausstattung sozusagen.
Hat der Bremslichtschalter der DR
600 in die Bremspumpe der SP41
gepasst oder musstest Du abzwicken?
Mich beschäftigt gerade der Umbau
auf diese Gabel. Wenns mal was in der
Nähe gibt... muss ich kaufen. Lohnt
es sich?
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
m.w. hat geschrieben:
weil ich mich damit im kreisverkehr selbst ausgehebelt habe
Also ist der Hauptständer runtergeklappt, sprich die Federn waren kaputt?
ja, auch da ist irgendwo ein Hauptständer vergraben (;-)
damit mein Hauptständer Bodenkontakt bekommt, muß Ich ihn runterklappen, oder die Kiste auf die Seite legen und drauf rumhüpfen :twisted:
Ciao,Marcus
nein der hauptstaender war mit den enden 1 oder 2 cm unter der schwinge da er sonst anschlaegt und ist dann halt auf der strasse aufgesessen.
und ein bekannter der eine 600er faehrt hat mir letztes jahr schon gesagt mach den nicht wieder drann der kann schleifen anfangen
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
Schnell, Eimer, Lappen und Polierwatte... :mrgreen:
Max krachmach
hiha hat geschrieben:Schnell, Eimer, Lappen und Polierwatte... :mrgreen:
schnell matsch, sand , klarlack
MfG Max
m.w.
Beitrag von m.w. »
zu spät zum putzen..
hab die Kiste gestern zusammen mit u.a. unserem Forums Dennis wieder dreckig gemacht :D
.. muß jetzt erstmal nach nem Ersatzblinker suchen.. Die LEDs sind noch da, aber das Gehäuse ist weg :(
Akzeptiert der Tüv eigentlich Holzkugeln am Bremshebelende?? Ich mal die auch gerne bunt an :roll:
Ciao,Marcus
Ps.: nein, es war nicht der Hauptständer! Den Blinker hat beim springen das Zusatzschloß am Gepäckträger erschlagen, den Bremshebel hat das vorne im Schlamm bremsen verkürzt..
übrigens geht mein Hauptständer an der Seite von der Schwinge vorbei, muß allerdings passend eingestellt sein.
Max krachmach
Du musst es nur echt aussehen lassen. aber der hebel kostet doch eh nur 25,8317 Schekel da lohnt es sich doch nicht es zu versuchen.
MfG Max
Max krachmach
m.w. hat geschrieben:zu spät zum putzen..
Ciao,Marcus
Bei der 650er geht er nicht vorbei
MfG Max
m.w.
Beitrag von m.w. »
naja, der Hebel sitzt bei mir unter eigentlich von Handschutz umhüllt..der Alubügel hat sich leider etwas verbogen.
Ein etwas kürzerer Bremshebel würde nicht schaden, dann hat´s mehr Freiraum. Saß schon recht eng (bislang)
Ciao,Marcus
Max krachmach
Kannst ja mal bei Easy oder Hessler anfragen die haben doch bestimmt was
MfG Max
