Hilfe
Hilfe
Wie kann ich ein Bild hochladen
Danke
AWolff
Re: Hilfe
Beitrag von AWolff »
Steht alle in der FAQ!
http://dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=5273
BTW Der Betreff "Hilfe" ist wenig hilfreich … ;)
Nietzsche is my co-pilot!
Re: Hilfe
Entschuldige bitte aber das ist nix mit fünf xxxxx
Re: Hilfe
Hi!
...alsoo, uffbasse! :wink:
- Wenn Du einen Beitrag schreibst oder änderst, befindet sich links unterhalb des Schreibfensters ein Button "Optionen"!
- Rechts daneben steht; "Dateianhang hochladen", den drückst Du! ( 1 x Mausklick links)
- Dann erscheint darunter ein Fenster in roter Schrift, mit Hinweisen was es zu beachten gibt, u.v.m....
- Darunter ist wieder ein Fenster mit "durchsuchen" auf das Du drücken musst, dann kommst Du auf Deinem PC in Deine Bibliothek/ Galerie oder wo Du sonst Deine Bilder abgelegt hast...musst Dich evtl. durchklicken...
- Wenn Du das passende Foto gefunden, angeklickt und auf "öffnen" gemaust hast, findest Du den entsprechenden Dateinamen/ Namen des Fotos in dieser "durchsuchen" Spalte...
- daneben, auf "Datei hinzufügen" mausen, dann macht das Fenster neu auf und Du hast Dein Foto unter Deinem Beitrag, aber nur als Dateiname...
- dann musst Du in Deinem Beitrag auf den Platz klicken, wo das Foto erscheinen soll und dann noch auf: "im Beitrag anzeigen" klicken, das war´s dann! Sehen kannst Du das Bild dann wenn Du auf "Vorschau" klickst, den Beitrag musst Du dann aber unterhalb des Vorschaufensters weiter bearbeiten!
Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt und konnte Dir damit helfen! Bin kein PC Fachmann, hab es nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben!
Re: Hilfe
Des issemol hilfreich..... Gugge mer mol wies klappt....Donk der schä Ulli
