Re: Wenn man mal anfängt...
Ich richte aus Gründen des persönlichen Wohlbefindens gerade eine Suzuki SP370 her, auf etwas älter getrimmt soll sie mal so Vintage-Trials-Anklänge anklingen lassen. Das Ausgangsmaterial war eine semikomplette Artefaktesammlung ohne Papiere, aber irgendwie möchte ich damit fahren. Und das, obwohl ich wirklich genug Zeug zum Fahren hab, sogar in ähnlichen Altersklassen. Von der Geometrie her ists eh eine XT500 (gleiche Federbeine, gleicher Radstand, gleiche Schwingenlänge, fast gleiche Gabel vom gleichen Hersteller, gleiche Reifengrößen, gleichschlechte Bremsen, nur etwas schwächer motorisiert, und möglicherweise 10-15kg leichter.)
EIne DR600 Dakar, die mir mit Kopfschaden, viel Verschleiß am Fahrwerk, und dazu noch verbastelt, die mir vor einigen Jahren zugelaufen ist, hab ich über den damaligen Winter technisch 1A (optisch 7b) hergerichtet. Kaum hatte ich sie fertig, kam der Beschluss, dass solche Mopeds auch eine AU brauchen, und die Dakar fiel genau wegen 4Wochen unter diesen Blödsinn. Ich hab sie gleich verkauft.
Gruß, und allzeit gutes Geschraube
...und weiter geht´s!
Heute hab ich mir nochmal den Zylinderkopf vorgenommen und die Ventile ausgebaut:
Ventilsitze Auslass
Ventilsitze Auslass
und Einlass- Ventilsitze
Ventilführung Einlassventil
...sieht meines Erachtens nicht soooo schlecht aus, was meint Ihr?
Zuletzt geändert von uli64 am 26 Apr 2016 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
und das da:
Ventilführungen Auslass Ventile
Auslassventil
Auslassventil
und Einlassventil
und Einlassventil
...jetzt werde ich mich mal dran machen erstmal alles richtig zu säubern...
FP91
Beitrag von FP91 »
Ich würd die Ventilschäfte und Führungen auf jeden Fall vermessen (lassen). Ansonsten sind die neuen Schaftdichtungen nach 100km wieder hin.
XGuidoX
Beitrag von XGuidoX »
Die Verschleissgrenze für das Spiel zwischen Ventiführung und Schaft beträgt 0,35 mm.Das ist schon ein gut spürbares Spiel,dafür brauchst Du das nicht vermessen lassen.Die Ventilsitze sehen nicht gut aus,solltest Du auf alle Fälle neu einschleifen.
AXL
Beitrag von AXL »
Am besten mit der Uhr messen
Grussi AXL
XGuidoX hat geschrieben:Die Verschleissgrenze für das Spiel zwischen Ventiführung und Schaft beträgt 0,35 mm.
Sorry, ich schätze eher, es sind 0.035mm, also dreienhalb Hundertstel, nicht Zehntel.
XGuidoX
Nein!Laut WH 0,35 mm
Dann is da halt ein FEHLER drin. Das sind Ø7mm-Schäfte. Wenn die dreieinhalb ZEHNTEL Spiel in der Führung haben, brauchen wir über Ölverbrauch nicht mehr zu reden, da kann man ja schon ganze Werkstattmeister durchziehen. ;-)
Ich such mir mein 600er-Werkstattbuch gleich mal raus, und schau nach, was bei mir drinsteht.
Edit hats gefunden. Die 0,35mm sind Kippspiel des Ventils in der Führung. Das ist was Anderes wie Führungsspiel, guckstu:
Die Angaben auf dem Bild sind doof, weil nirgends steht, was die 0,025-0,055 sein sollen. Als Kippspiel ist das nämlich zu wenig. Das dürfte eher das Spiel zwischen Führung und Ventil, also Bohrungsdurchmesser minus Ventilschaftdurchmesser, sein. Da täte es zumindest einen Sinn ergeben, wenngleich 7/100 Maximalspiel fürs Auslassventil schon recht viel ist.
maz
#40
Beitrag von maz »
[quote="hiha" da kann man ja schon ganze Werkstattmeister durchziehen. ;-)
Hans[/quote]
:lol: 8)
#41
maz hat geschrieben:
hiha hat geschrieben: da kann man ja schon ganze Werkstattmeister durchziehen. ;-)
:lol: 8)
Sorry, Werkstattmeister ist falsch, es muss natürlich "Supermodels" heissen... :oops:
maz
#42
Beitrag von maz »
Körbchengröße beachten. :lol:
Ok, bin schon ruhig :roll:
#43
Supermodels sind flach.
maz
#44
Beitrag von maz »
Und Anorexiatisch. Könnte funktionieren.
So, jetzt lass ich aber meine sarkastischen Bemerkungen, es sei denn ich bekomm noch eine Steilvorlage. :mrgreen:
#45
Eben. Wir sind schließlich bei Dingen, die wo drin stecken, und hin und her gleiten. Also Technik... :roll:
Gut, ich hör jetzt auch auf.
