hi erstmal:) bin neu hier..hab mir die tage ne DR650 Re bj 95 gekauft*freu* nun würde ich mir gerne ne neue Auspuffanlage und evtl. nen leistungskrümmer +K&N filter einbauen.beim auspuff hab ich an den Sebring Country von ABP gedacht..der krümmer wird wohl dann auch von denen sein;) aba nun endlich zu meiner frage:Wenn ich mir die teile einbaue,muß ich dann auch ne neue düse einbauen?? sonstwas verstellen???..wollte mir eigentlich morgen schonmal den K&N filter holen und "einbauen"..is ja keine arbeit.Bringt das eigentlich schon was??eigentlich geht es mir haubtächlich um den sound!!! würde es schon reichen "nur" den Endtopf von Sebring zu nehmen?? fragen über fragen???
gruß CAT
Aber laut ist doch out!?! :rolleyes: Und leise ist scheisse Was ganz schnell was bringt und nix kostet: Sitzbank runter, und dann siehst Du oben am Lufikasten so einen schnörpfel. WEG DAS DING! Bringt schon einiges.
Gute Fahrt
Christof
SP44B; EZ´95
[marquee]Und die SP44 ist doch die schönste!!! [/marquee]
Soundmässig bringt der K&N nichts. Gummirüssel raus schon mehr genauso wie der Endtopf. Wenn de mehr Leistung willst, andere Vergaser mit K&N sowie andere Auspuffanlage. Frag bei ABP oder Hessler nach. Für Geld ändern die alles.
1: Der Auspuff soll der sein der am meisten bringt...
2: Krümmer mit größerem durchmesser ist auch ne gute Idee,
wenn hinten mehr raus soll muß es vorne auch mehr
durchpassen...
3: K&N Luftfilter bringt nur was wenn Du den Gummirüssel
oben im Luftfilterkasten rausziehst. Einfach zu finden
ist nur einer da...
Evtl kannst Du Dir noch eun paar Löcher in den
Seiteneckel bohren, aber den den man abschrauben kann
weil die kriegt man Notfalls wieder besser zu.(TÜV)
4: Andere Bedüsung muß dann auch sein weil sonst das
Gemisch zu mager wird. Würde es mal mit einer 145´er
versuchen das passt in den meisten fällen und bringt
wierder etwas an Leistung, zwar nicht viel aber mehr
wie Original.
Gruß Guido
Wer vor einer Kurve nicht bremst war auf der Geraden eine Lusche...
Vielen dank für die Antworten!! werd mir dann jetzt erst mal nur den Endtopf besorgen Sebring country:) was ist mit dem Gummirüssel??? wenn ich nur den jetzt noch rausziehe (ohne den K&N filter)hört mann das schon?? und ist das nicht schlecht für den motor?..hab gesehn das bei meinem luftfiltergehäuse schon ein rel.großes loch (6cm durchmesser) reingeschnitten war!! wurde nachher wieder mit nem gummistöpsel zugemacht!
So hab mir jetzt bei Polo den Sebring Country+Sebring Krümmer bestellt:) jaaa werd gelich mal nach diesem Rüssel schauen:)den K&N hol ich mir dann soäter mal!! hoffe jetzt erstmal das es so noch RICHTIG läuft!! ohne ne andre düse und so..hab keinen plan davon
danke für die infos!!! werd bei gelegenheit mal paar bilder von meinem baby posten
Gruß Horst :rolleyes:
ohne Rüssel mehr Luft, dadurch Gemisch zu mager, dadurch Motor zu heiss. Kann zu Schäden führen, muß aber nicht.
Normalerweise ist alles aufeinader abgestimmt. Wenn du an einem Punkt etwas änderst, zieht das weitere Änderungen nach sich. Kompletter Motor bei www.strproduce.de. Kostet etwas Kleingeld, aber dann hast du genug Leistung.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Oder mach dir nen Flachschiebervergaser drauf und entferne den Deckel auf der Seite vom Luftfilterkasten... klingt schon mächtig laut so...
Optimal natürlich noch ein anderer Endtopf...
