Kupplung runter????????
Edge
Beitrag von Edge »
Hallo
habe auch ein Prob mit meiner Kupplung seit eben :(
sie trennt nicht mehr richtig,direkt nachdem einkuppeln gehts noch aber nach einigen sekunde macht sie sich fast selbständig,und der Bock will von allein weiterfahren.
Vielleicht könnte mir ja jemand beim eventuellen wechsel helfen,trau mich nict so recht,und Werkstat ist etwas arg teuer.
Krusovice
Re: Kupplung runter????????
Beitrag von Krusovice »
ja, da müsste man schon wissen wo du herkommst und ob du dich traust dir von einer frau helfen zu lassen :D die das übrigens schon des öfteren gemacht hat :mad: und nicht wusste das man die scheiben 24 stunden in öl baden muss :mad: :mad: :mad:
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Hab ich das richtig verstanden, du ziehst die Kupplung (heißt auskuppeln) legst den Gang ein und hällst weiter den Hebel gezogen. Richtig?
So und dann fängt der Bock langsam an zu ziehen. Richtig?
Wenn das Prob plötzlich gekommen ist, dann tippe ich auf den Kupplungszug der angerissen ist und sich jetzt langsam in seine Bestandteile auflöst und dadurch sich immer mehr längt bis er ganz durch ist.
Gruß Schraubi
Edge
Beitrag von Edge »
komme aus dortmund.
das mit dem Zug ist ne gute idee,mal testen.
Danke
BilderbuchFreak
Beitrag von BilderbuchFreak »
Hm mir ist der zug auch schon mal gerissen, hatte aber keine solchen erscheinungen
vielleicht hat sich auch irgendwas an den einstellschrauben gelockert, so dass der zug jetzt etwas zu lang ist
probier sie mal nachzustellen, wenns dann irgendwann wieder auftritt mach dir gedanken
DR 650 SE (2000) - SP46B
Edge
Beitrag von Edge »
hab ich heut alles ausprobiert,erfolgslos.
am griff die stellschraube und am Hebel am Motor,nigs zu machen.
Slash
Beitrag von Slash »
nabend,
bei meinen kumpel war genau das gleich kupplung gezogen und die maschine ist langsam weitergerollt.
folgende ursache: bei ihm waren 2 unterlegscheiben, jene vor und hinter der abstandshülse eingelaufen somit hat die kupplung nicht mehr richtig getrennt. diese scheiben sind von suzuki etwas schwach ausgelegt also können schon ein halber milimete für einen kraftschluss sorgen
schau auch mal hier:
http://home.wtal.de/motorrad/DR-Schrauberseite.html
bzw.
http://home.wtal.de/motorrad/DR-Schraub ... l#Kupplung trennt nicht
--- War in Heidelberg dabei ---
SP44B Bjhr. 94
Schraubi
Ist schon richtig mit den Scheiben, nur der fehler mit den Scheiben kommt schleichent und nicht plötzlich.
Einfach beides kontrollieren, mit dem Zug anfangen weil einfacher.
Gruß Schraubi
