Ab 120km/h pendelt meine sehr stark vorne
- andreasullrich
Wenn ich versuche, mehr wie 115km/h zu fahren, fängt mein Maschine am Vorderrad erhöht zu pendeln/flattern an und ich fühle mich gar nicht mehr wohl. Woran liegt es?
Fahre Michelin T63 vorne und Hinten. Der vordere hat noch genug Profil, aber ein wenig zugespitzt. Der hintere hat noch 4mm.
Re: Ab 120km/h pendelt meine sehr stark vorne
Hi!
...als erstes fällt mir da ein zu loses Lenkkopflager ein...
...das hatte vor ewigen Zeiten ein Freund mit seiner ollen XT 500 mal, der ist auf der Bahn fast verzweifelt...
...ab 120 km/h hat sich die Fuhre lebensgefährlich aufgeschaukelt
Das Lenkkopflager könnte aber auch schon ausgeschlagen sein und Rastpunkte haben!
- Moped aufbocken oder vorne hochziehen, so dass das Vorderrad freikommt und wie beim TÜV checken...
Als nächstes könnt´ man mal nach den Radlagern und nach den Felgen sehen...
Alles klar?
Alles klar?
Zuletzt geändert von uli64 am 02 Jul 2016 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sägezahn macht das nicht,
hat meine auch beim TKC 80.
Hats eine Unwucht? Hast Du
das schon getestet?
das schon getestet?
Hängst Du am Lenker? Das ist IMHO der häufigste Grund für Pendeln, wenn die Technik passt.
- andreasullrich
Wie soll ich das verstehen?hiha hat geschrieben:Hängst Du am Lenker? Das ist IMHO der häufigste Grund für Pendeln, wenn die Technik passt.
Ich halte den Lenker ganz normal an den Griffen fest, wie jeder andere.
Hallo andreasullrich,
hiha meint warscheinlich, ob Du den Lenker fest im Griff, oder sogar Krampfhaft festhälst. Wie beim fahren auf losem Untergrund, wenn Du da den Lenker FEST HÄLST, kann sich die ganze Fuhre heftig aufschaukeln
Tritt das ganze plötzlich auf oder langsam ab ner gewissen Geschwindigkeit und wird dann heftiger?
Kontrolliere mal wie empfohlen die Lenkkopflager! Luftdruck OK?
Hab mich unglücklich ausgedrückt. Wenn Du den Winddruck nicht durch die Rumpfmuskulatur oder "gegen den Wind lehnen" kompensierst, sondern durch Arme und Schultern über den Lenker ableitest, dann gibts Kräfte auf den Lenker, die ein Pendeln anregen können. Wenn ich die Hände um die Griffe schließe, aber die Arme und Schultern ganz locker lasse, hört das Pendeln meistens auf.
Wobei ich mit dem grobstolligen Michelin AC10 ein ganz anderes Pendeln hatte. Sehr langsam, und an der Hinterhand. Als würd sich die Riesenschlange gemütlich unter einem winden..
Da half alles nix, ausser langsamer fahren.
- andreasullrich
ich habe es so ab 120km/h. Es kommt schlagartig mit dem Pendeln und wird immer schlimmer, umso schneller.
...und? Was ist mit dem Lenkkopflager?
Guckst Du mal da:
http://www.forum-motorrad.net/motorradt ... ellen.html
oder da:
http://www.motorradonline.de/vermischte ... n/309476#2
...und da auch:
http://www.helpster.de/lenkkopflager-ei ... rrad_87258
...gutes gelingen, und pendelfreie Fahrt!
Guckst Du mal da:
oder da:
...und da auch:
die Unwucht schon getestet?
- andreasullrich
Vom Reifen?franz muc hat geschrieben:die Unwucht schon getestet?
Nein.
Wie mache ich dies am besten?
Vorderrad ausbauen, Achse durchstecken
und links und rechts am Ende
auf Stühle, Ziegelsteine
oder sowas auflegen, dann das Rad
drehen und zusehen, ob es gleichmäßig
mal hier mal da stehen bleibt oder
massiv immer auf der gleichen Stelle
stehen bleibt.
Alternativ Bremse abschrauben
Vorderrad in die Luft und drehen.
Wenn Du nun eine Unwucht festgestellt
hast, klebst Du oben ein Gewicht auf
die Felge und drehst erneut.
Wenn es dann einigermaßen glatt stehen
bleibt ist es gewuchtet. So genau geht's
da nicht, fährt ja keine 250 kmh.
Wenn ich den Reifen wechsle muss ich
nie neu Wuchten, es scheint zu reichen,
dass die Felge gewuchtet ist.
Und bei Dir könnte es ja sein, dass Du ein
Wuchtgewicht verloren hast.
Wenn man beispielsweise mit dem halben
Rad in einen Schneehaufen fährt, "eiert"
es, bis der Schnee aus der Felge fliegt.
stehen bleibt.
- andreasullrich
An meinen Felgen habe ich keine sichtbaren Wuchtgewichte. Hinten wie vorne nicht.
bei meiner hängen die an den Speichen
ich habe meines wissens nach eins drann das aber vom vorbesitzer gemacht wurde und habe inzwischen zwei hinterreifen abgefahren ohne was zu merken das was nicht stimmt.franz muc hat geschrieben:bei meiner hängen die an den Speichen
MfG Max
MfG Max
