seit dem Wochenende (Endurotraining in Duisburg) habe ich folgendes Problem: Den zweiten Gang bekomme ich beim Hochschalten kaum noch rein, das heißt, nur noch mit fast roher Gewalt (ganzen Fuß unter Schalthebel und dann kräftig hochziehen). Sowohl, wenn ich im Leerlauf bin als auch beim Schalten vom 1. in den 2. Vom 3. in den 2. geht problemlos, auch alle anderen Gänge keine Schwierigkeiten. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe die Kiste in Duisburg auch einmal auf die linke Seite geschmissen, ist aber nix passiert (Schalthebel ist noch ok).
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
2. Gang funzt nicht mehr....
MartinDR650
- Ist öfters hier
Re: 2. Gang funzt nicht mehr....
schau dir den schalthebel noch mal ganz genau an, vieleicht ist er nur ein wenig nach innen verbogen und kommt so an´s motorgehäuse. da der zweite einen längeren schaltweg hat als alle anderen, könnte das die lösung sein.
