Hallo DR-Freunde!
Bei meiner DR 650 SP 46 b ist wohl die Zylinderfußdichtung hinüber.Meine Frage jetzt:Geht der Zylinder so runter,oder muss dazu der Motor ausgebaut werden?
Zylinderfußdichtung
- Ganz neu hier
Re: Zylinderfußdichtung
Ich hatte den Zylinder runter ohne Motorausbau, ist zwar etwas fummelig aber gehen tut das
Hallo
...und den Motor musst dazu nicht ausbauen! Hoffe Du hast sowas schonmal gemacht, oder wenigstens eine Rep.-Anleitung zur Verfügung?
Beim Ausbau auf die Kleinigkeiten wie Stellung der Nockenwelle(Arbeits- O.T.) und die Steuerkette, Kolbenringe achten, keine Kleinteile ins Gehäuse fallen lassen, u.s.w. ! Und nachher wieder alles richtig zusammenbauen und einstellen!
Ich würde Dir übrigens diese da empfehlen:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=323
...man hört ja immer wieder, dass die Papier- Fußdichtungen für die 46er, für selbigen Korb sind...
Nein, und nein! Der Zylinder geht natürlich nicht einfach "so runter", den musst Du schon abmontieren...endurohase 66 hat geschrieben:Geht der Zylinder so runter,oder muss dazu der Motor ausgebaut werden?
- Ganz neu hier
Danke für die Antworten!
@Uli,danke für den Dichtungs-Tipp,hab ich auch schon gehört,dass die Papierdichtungen nichts taugen.
Grüße euch!
Grüße euch!
Und GANZ WICHTIG: DIE 4 ZYLINDERBOLZEN MIT VL VR HL HR BESCHRIEFTEN; DIE SIND UNTERSCHIEDLICH LANG UND IM WHB IST ES FALSCH BESCHRIEBEN
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mad ass für den Beitrag:
- endurohase 66 (21 Aug 2016 21:43)
