Geräusch beim Rollen
mectron
Beitrag von mectron »
habe seit Monaten ein Quietsch/Pfeifgeräusch an meiner 650 SE. Geräusch ist nicht drehzahlabhängig. Zuerst dachte ich an die Bremsen. Ich habe die hintere Bremse neue belegt und sauber gemacht, vorderen Bremssattel abgebaut und trotzdem ein Geräusch. Ketten gelockert, anderes Hinterrad eingebaut - hat leider alles nichts gebracht. Wenn ich die DR aufbocke und lasse sie im Stand laufen durch die Verschiedenen Gänge ist kein Quetschen oder Schleifen zu hören. Allerdings nimmt man ein lautes Hacken im Getriebe, evtl. Antriebswelle wahr. Eine Reparatur bzw. Zerlegen des Motors wäre nicht das Problem. Nur will ich nicht umsonst den Motor mit Getriebe komplett zerlegen und dass ist evtl. nichts zu sehen. Hatte schon mal jemand so etwas? Beim Fahren kann man ansonsten nichts abnormales feststellen. Bin für alle Tipps dankbar.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Geräusch beim Rollen
Hallo Wolfgang!
Hast du mal das Kettenradträgerlager gecheckt? Oder war das beim wechsel des Hinterrades mitgewechselt worden? Bin gebranntes Kind bei dem Ding, deswegen fällt mir das als erstes ein.
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
könnte natürlich sein. Allerdings war bei meinem Lager das Spiel so groß, dass es nicht mehr qietschen konnte.
Siehe hier: http://dr-650.de/portal_galerie/bildanz ... ce0d6e657a
Jürgen us Kölle
Na,da haste dir deine fragegerade selber beantwortet.
mectron
das Kettenradlager wurde auch schon getauscht.
gruß
mectron
Wolfgang
