SP43 - Licht einstellen?
- gummikuhfan
Hallo Leute,
habe das Handbuch und den Bucheli durchforstet sowie die Forumsuche bemüht, aber nirgendwo etwas über die Lichthöheneinstellung gefunden.
Kann mir jemand verraten, ob, und wenn ja, wie das möglich ist.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Ossi
Re: SP43 - Licht einstellen?
Da gibts doch wenn mich nicht alles täuscht so schrauben an der Lampenmaske wo man was verstellen kann.
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
Jo!
- Vollverkleidung,
- nix Lampenmaske...
...dat is ´n ganz annern Schnack!
...der es aber auch nicht weiß, obwohl der Schwager eine 42er fährt!
...dat is ´ne RSE..Ossi hat geschrieben:Da gibts doch wenn mich nicht alles täuscht so schrauben an der Lampenmaske wo man was verstellen kann.
- Vollverkleidung,
- Harbsy
Die Einstellschraube ist am hinteren Teil der Lampe angebracht.
Also von nebem dem Lenker mit einem 5 gelenkigem Arm mit einem Maximaldurchmesser von 2 Zentimetern ganz einfach zu erreichen.
Irgendwo auf der linken Seite müßte eine Kreuzschlitzschraube sitzen.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
Ossi
Servus Uli,uli64 hat geschrieben:Jo!![]()
- Vollverkleidung,
...dat is ´n ganz annern Schnack!![]()
Gruß, Uli...der es aber auch nicht weiß, obwohl der Schwager eine 42er fährt!
sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt. Aber der Harbsy hats ja nun eindeutig erklärt.
Sebastian
DR 650 RSE
- gummikuhfan
Werde mal suchen. Danke.Harbsy hat geschrieben: ... Irgendwo auf der linken Seite müßte eine Kreuzschlitzschraube sitzen. ...
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- Erstbesitzer 1990
Hat einer eine Ahnung, welche Funktion die Einstellschraube unten links und oben recht beim Model SP42B hat? Habe im WHB geschaut, keinen Antwort. Meiner Meinung nach, dürfte eine Schraube die Weitenregulierung und die andere die Seitenregulierung vornehmen. Nur Welche welches macht? Habe die letzten Tage immer wie wild geschraubt und keine Änderung wahrgenommen.
Bei der DR 600 enden die Einstellschrauben in Plastikmuttern.
Falls dies bei deiner auch so wäre, könnten die Muttern
durchgenudelt sein und Du drehst dann, ohne dass sich was bewegt.
- Erstbesitzer 1990 (28 Dez 2020 17:35)
Bei der 41er hab ich mal dran geleiert. Von vorne draufgeschaut, die Schraube rechts unten. Der Scheinwerfer zieht sich dann beim Anziehen der Schraube (Rechtsdrehung) nach links unten (in Fahrtrichtung gesehen).
Aus Kunststoff ist da nix. Ist aber auch ne 41A, sollte aber egal sein.
Die Schraube links oben habe ich im Dunkeln nicht mehr gefunden. Muss da nochmal ohne Maske drangehen.
Iss halt ein bißchen blöd, da nur so ne Miniaussparung vorhanden.
- Erstbesitzer 1990
Kurzer Nachtrag.
Zum Einstellen des Scheinwerfers SP 42/43 (Teilenummer 351-12DV0-000).
Der Fixpunkt des Scheinwerfers ist unten/rechts (Fahrtrichtung) und nichts einzstellen.
Oben Rechts ist zur Höhen-/Weiteneistellung, Schraube reindrehen bedeutet, der Scheinwerfer wird angezogen und somit höher eingestellt.
Unten Links zur Seiteneinstellung. Schraube reindrehen bedeutet der Scheinwerfer wird angezogen und somit das Licht mehr nach Links gedreht.
Und wie Franz Muc schon beschrieben, die Muttern zum Einstellen sind aus Kunststoff.
Habe heute den Scheinwerfer dazu einmal auseinander gebaut.
OK, dann sieht das bei den verkleideten DR's wohl anders aus.
