Gänge lassen sich schwer einlegen
Spassquadrat
Beitrag von Spassquadrat »
Update: 4.+5. lassen sich mit viel Kraft einlegen
Nun bin ich heute morgen problemlos ca 20 km zur Arbeit gefahren. Am Ende der Strecke beim Verlassen der Bundesstraße ließ sich der 4. Gang nicht mehr einlegen.
Weder im Stand noch in der Fahrt. Bei laufendem oder Stehendem Motor ist auch egal.
Es kommt mir so vor als wenn das klonk beim Gangeinlegen lauter geworden ist. Kann mich aber auch täuschen.
Hat jemand einen Tipp was es sein kann und wie ich es (am besten auf einfachstem Wege) wieder behebe?
Spassquadrat
Zuletzt geändert von Spassquadrat am 15 Mär 2017 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
-- Dieser Text wurde mit 100% chlorfrei gebleichten, freilaufenden, glücklichen Elektronen erstellt! Diese entstammen keiner Lagerelektronenhaltung und werden nicht zu ihrer Arbeit gezwungen! --
Re: 4. Gang lässt sich nicht einlegen
Moin Spassquadrat!
...das sind keine guten Nachrichten...:roll: ...was fährst Du für eine SP ?
Tippe auf Schaltwalze, Schaltklaue oder (eher am unwahrscheinlichsten) das Zahnrad selbst! :shock:
...hmmm, sieht also wohl danach aus, dass Du eine Total-OP durchführen musst... :roll:
- Motor erst mal im Rahmen lassen, bis zum Rumpf runter abbauen
- Motor aus dem Rahmen nehmen
- Motor spalten
- Getriebe und Schaltung begutachten, Fehler finden :mrgreen:
...lies Dich am besten mal durch meinen Bericht:
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=11448
...das Getriebe hatte ich ja auch auseinander und gut bebildert... :wink:
...und guck Dir die Zeichnungen an: (auf "big image of..." klicken)
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... ml#results
...das ist jetzt für die 41er, Dein Modell musst Du Dir hier suchen:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650_model13229/
Wünsche Dir viel Erfolg!
Spassquadrat
Das wort Total-OP wollte ich eigentlich nicht hören/lesen :?
Es handelt sich um eine SP43B BJ 94
Servus :D
Spassquadrat hat geschrieben:Das wort Total-OP wollte ich eigentlich nicht hören/lesen
...mein Beileid, echt jetzt! Aber alles halb so wild, es wird nix so heiß gegessen wie's gekocht wird...
Und: wer Spaß haben will, muss auch was dafür tun! :oops: Das Leben ist nun mal kein Ponyhof... :lol:
Spassquadrat hat geschrieben:Es handelt sich um eine SP43B BJ 94
...na dann hast Du ja den E-Starter auch noch abzumontieren... :lol:
Ansonsten ist das bei den 41-45er "Problemkindern" ziemlich gleich... :wink:
Spassquadrat
Scheinbar war "nur" etwas verklemmt.
Zumindest kann ich jetzt wenn sie ein wenig abgekühlt ist wieder bei stehendem Motor alle Gänge durchschalten.
Musste nur ein wenig zurückrollen.
Also einmal beobachten ob es wieder auftritt.
By the way. Kann man eine Kupplung so vergewaltigen, dass sie nur 5k km hält?
Oder ist es realistischer dass ich die Einstellung noch nicht passend hinbekommen habe?
es ist nicht zwingend die Einstellung der
Kupplung, vielleicht hast du nicht alle
verschlissenen Teile getauscht.
Kupplungszug, Stahlscheiben? Federn....
da ist ja einiges drin und dran.
Und vielleicht ist dann auch der 4. Gang
nicht hin, sondern es liegt, warum auch
immer, an der Kupplung?
Spassquadrat
Hab ich leider nicht selber gemacht, sondern der Vorbesitzer.
Lt. Rechnung nur "Kupplungsscheiben" und "verstärkte Federn"
Was noch getauscht wurde ???
Werde es jetzt noch beobachten und die Kupplung nachstellen. Ggf. mach ich die Kupplung neu und schaue dann noch einmal.
Vielleicht ist dann ja schon wieder Winter ;-)
Typische Problemverursacher in der Kupplung sind auch die Anlaufscheiben. Wenn die nicht mitgemacht wurden kanns sein dass die Kupplung nicht richtig trennt. Das würde dann auch zu Problemen beim Gangwechsel führen, warum das dann nur bei einem Gang auftritt bleibt aber seltsam.
Alternativ kann auch ein Blick auf den Kupplungszug nicht schaden, wenn der sich "festgeschafft" hat trennt sich die Kupplung manchmal auch schwer. Zum Überprüfen den Zug oben und unten losmachen und von Hand hin und herschieben. Sollte das schwergängig sein-> Neu.
Spassquadrat
Nun bin ich wieder zuhause und könnte das eine oder andere ausprobieren.
Also bei stehendem Motor kann ich ohne Kupplung mit ein wenig geruckel am Hinterrad alle Gänge einlegen. ABER vom 1. zum 5. Gang wird es immer schwerer.
Beim Fahren treffe ich daher auch ab und zu zwischen den 3. und 4..
Kann doch dann im Prinzip nichts mit der Kupplung zu tun haben.
Gibt es irgendwelche Drehmomentstreben oder ähnliches, welche das Schaltverhalteb beeinflussen könnten?
Ist das Öl vielleicht einfach Mist? (10W40 von Loui)
Trat ja unvermittelt auf 3 Minuten im 5. und bis dahin konnte ich ganz normal schalten...
Spassquadrat
Re: Gänge lassen sich schwer einlegen
So nu mal ein Update:
Dachte mir, "Getriebe muss ggf eh auf also was hab ich tun verlieren"
Also habe ich im Srand den 4. bzw den 5. reingewürgt und dann den Schalthebel mit ein wenig Nachdruck hin und her bewegt.
Und siehe da... Getriebe schaltet besser als je zuvor.
Dann noch die Kupplung korrekt eingestellt und alles läuft so wie es soll.
Werde es jetzt über die Saison beobachten und ggf im Winter den Motor zerlegen.
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
sag mal, wie was meinst du mit "den 4. bzw den 5. reingewürgt und dann den Schalthebel mit ein wenig Nachruck hin und her bewegt."? In welche Richtung bewegt und warum? Gibt es eine technisch logische Erklärung für das danach deutlich bessere Schaltverhalten?
Wie lief es denn jetzt die Saison über, hast du noch Probleme gehabt?
MTBFX
DR 650 RSE - SP 43 B - Bj. 1994
