Gaszüge ölen
hotch
Gaszüge ölen
Beitrag von hotch »
ich habe kürzlich beim Vergaserausbau und anschließendem Einbau festgestellt, dass der Rückstellzug etwas schwergängig ist. Ich habe versucht, ihn von unten etwas zu ölen, was auch eine leichte Verbesserung gebracht hat. Heute beim Fahren viel mir auf, dass stellenweise die Drehzahl bei 3.000 - 3.500 U/min hängt und nur langsam nach unten geht. Ich denke, das liegt immer noch am Gaszug.
Kann ich diesen von oben ölen bzw. nur oben aushängen oder muss ich zwangsläufig die Gaszüge unten am Vergaser aushängen und kann sie im Anschluss erst am Gasgriff zum Ölen aushängen?
Was nehme ich zum Schmieren am Besten? Teflonspray? Silikonspray? Universalöl?
Re: Gaszüge ölen
mit meiner ersten DR bin ich fast
90 tkm mit dem ersten Gaszug
gefahren, ohne ölen.
Ich würde den wegschmeißen.
Re: Gaszüge ölen
Der franz muc hat Recht, das Ölen tuts nur zur Not. Dazu OBEN ordentlich WD40 reinjauchen, bis es unten rauskommt. So ein Hilfsteil macht das übrigens sehr viel leichter und auch sauberer. Ballistol tuts wahrscheinlich auch, Silikon- und Graphitöl unterkriechen nicht ausreichend um nen festsitzenden Zug zu lösen.
hotch
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von hotch »
Okay, neue Züge sind bestellt. Ich werde morgen die alten mal ölen bis die neuen da sind.
ric
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von ric »
Das "Hilfsteil" ist auf dem Bild schwer zu erkennen. Um was für ein Hilfsteil handelt es sich?
Re: Gaszüge ölen
ric (02 Apr 2017 10:38)
jachriko
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von jachriko »
Warum kaufst Du neue Züge? Der Öffner geht doch noch! Der reicht, schmeiß den Schließer raus und laß es beim Öffnerzug. Die Rückholfeder unten am Vergaser ist stark genug, die Drosselklappe beim Loslassen des Gasgriffs zu schließen.
Mit einem Zug kannst Du außerdem gefühlvoller Gas geben, es fühlt sich nicht so komisch an wie mit 2.
Jan
Re: Gaszüge ölen
Wenn der Schließzug vergammelt ist, wird der Öffnerzug mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nichtmehr das gelbe vom Ei sein. Bau den neuen ein und sei glücklich!
Stollengaul
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Hotch,
Neue Züge sind immer gut, nur hat das mit der langsam fallenden Drehzahl wenig zu tun. Das liegt an der Vergasereinstellung der Nebenluftschraube. Wenn du das Gas "zudrehst", stellt die Drosselklappe im Vergaser durch den Schlieserzug. Wenn die Nebenluft nicht stimmt bleigt der Schieber durch den Unterdruck noch geöffnet und schliest verzogert. Dadurch bleit die Drehzahl hoch und fällt dann langsam ab. Das gilt aber nur wenn du den Original Gleichdruck-Vergaser fäherst. Bei einem Flachschieber-Vergaser sollte das so nicht auftreten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
hotch
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von hotch »
Die Seilzüge schließe ich mittlerweile aus. Es war der Handprotektor, der den Gasgriff etwas blockiert hat. Die Züge arbeiten einwandfrei.
Du schreibst von der Nebenluftschraube. Meinst Du die Leerlaufgemischschraube? Bedeutet dies in meinem Fall, dass der Vergaser zu fett läuft?
Stollengaul
Re: Gaszüge ölen
Sorry, mein Fehler
Du hast recht, ich meinte die Leerlaufgemischschraube. Hatte nach einer Vergaserreinigung das gleiche Drehzahlverhalten. Manchmal fällt die Drehzahl von ca. 3500 U/min nur langsam auf ca. 2000, steigt nochnal kurz, und fällt dann auf einen stabilen Leerlauf von ca. 1500 U/min. Wenn der Motor stabil ohne Chocke rund läuft, vorsichtig die Leerlaufgemischschraube eindrehen, Drehzahl geben und das "runtertouren" beobachten. Wenn sich das Verhalten bessert, vorsichtig in die gleiche Richtung weiter drehen. Wenn nicht, andere Richtung. Ist ein wenig Fummelei, weil der Anlasser im Weg ist. Habe mir extra einen Winkelschraubendreher, z.B. von Tante Louise, besorgt. Eine helfende Hand am Gas macht das Einstellen einfacher und schneller.
Markus
Ziegenmüller
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von Ziegenmüller »
bei mir war der Zug leicht aufgedröselt und hat nur beim Zurückziehen gehakt.... mit neuen Zügen war das Leben gleich wieder schön... :mrgreen:
Die Afrikanerin
hotch
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von hotch »
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Der Vergaser zieht sich Falschluft und zwar an der Drosselklappenachse (rechte Seite am Vergaser). Jedenfalls ändert sich da merklich die Drehzahl, wenn ich die Stelle mit Bremsenreiniger einsprühe.
Wie wird die Welle ausgebaut?
EDIT:
Sind das wirklich nur zwei Dichtringe? Den äußeren Dichtring kann man ja entfernen, indem man den Sicherungsring und die Scheibe abnimmt. Wo kommt dann der zweite Dichtring? Sitzt der auf der Innenseite der rechten Seite?
Ich habe versucht, den Dichtring mit einem O-Ring zu ersetzen. Vom Innendurchmesser passt das auch soweit. Allerdings ist nach außen hin etwas Luft. Könnte es ausreichen, den O-Ring ordentlich einzufetten und nur den äußeren Dichtring zu ersetzen?
_BJ_
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von _BJ_ »
ich kann dir leider nicht helfen, aber du vielleicht mir :D .
Ich vermute nämlich das gleiche Problem bei meinem Vergaser.
Kannst du vielleicht ein zwei Bilder zu der Aktion hochladen und etwas dazu schreiben?
Danke und Gruß
_BJ_
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von Easy »
um die Dichtung unter der Feder zu tauschen muss die Drosselklappe raus. Dazu müssen die zwei Schrauben in dieser raus, was nicht so einfach ist da die zur Sicherung aufgespreitzt sind.
Dann kann die Welle aus dem Gehäuse gezogen werden.
P.S. Ich glaube ein O-Ring wird da nicht richtig dicht. Messe doch mal den Wellendurchmesser und den Dichtungssitz im Gehäuse.
