Kupplung wechseln
Kupplung wechseln
ich möchte demnächst die Kupplung an meiner SP44 wechseln. Eine entsprechende FAQ gibt es dazu ja bereits. Mich würde nur folgender Punkt interessieren:
In der Anleitung steht, dass der Kupplungszughalter (Hebel) unten am Deckel abgeschraubt werden soll. Mit dem montierten Leistungskrümmer geht das nicht, ohne den Auspuff komplett abzubauen. Scheinbar sind hier die Radien etwas anders ausgeführt als beim Originalkrümmer. Kann ich den Hebel auch demontieren, wenn ich sämtliche Schrauben gelöst habe und den Deckel abgezogen habe oder bekomme ich den Deckel mit montiertem Hebel gar nicht abgezogen? Wenn nicht, komme ich nicht drum herum, den Auspuff zu demontieren.
Holger
Holger
Re: Kupplung wechseln
Du meinst den Arm der am Gehäuse befestigt ist oder? Wenn du den Kupplungszug ausgehängst bekommst bzw oben vom lenker komplett löst, solltest du den Deckel auch abnehmen können ohne den abzuziehen.
Die Halterung vom Zug unten muss aber auf jeden Fall ab, die eine Schraub zumindest geht ins Motorgehäuse.
Ja, genau der Arm. Muss mal sehen, ob ich ich den Zug ausgehängt bekomme. Wäre etwas weniger Gefrickel, wenn der Auspuff dran bleiben könnte.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Hi, komme gerade aus der Garage, wo ich meine Kupplung gewechselt habe. Habe zwar eine SP43 aber vielleicht gehts ja auch bei dir. Den Kupplungszug hab ich einfach oben am Hebel und unten am Arm gelockert, dann am Arm den Splint gelöst und den Zug ausgehängt. Dann ging der Kupplungszug unten mit ein bischen Gewürge gut aus seiner Halterung (die zum Einstellen des Zuges mit den zwei Muttern) auszuhängen. Die Halterung für den Zug musst zu entfernen. Eine Schraube davon ist recht lang.
Dietmar
Dietmar
DR 650 RSE (SP 43B)
Moto Guzzi V11 Sport Ballabio
Ich komme gerade völlig entnervt vom Schrauben. Der Vorbesitzer hatte ein Faible für rundgenudelte oder ausgenudelte Schrauben. Leider ist unten am Kupplungszughalter eine Kreuzschlitzschraube eingesetzt, die ausgenudelt ist. Habe sie heute nicht heraus bekommen. Das steht morgen an.
Als ich den Seitendeckel abgemacht habe, habe ich darin eine Scheibe gefunden (Außendurchmesser: 27,7, Innendurchmesser 20,2 und Stärke 0,9 mm). Leider erschließt sich mir nicht, wo das Teil hingehört:
Dann hatte ich noch "Spaß" mit der Kupplungskorbmutter, die ich nicht aufbekommen habe. Gibts dafür einen Trick, den ich noch nicht kenne?
Ich würde mit der Scheibe auch auf diejenige tippen, die auf die Kickerwelle kommt. Ist beim Abziehen des Deckels wahrscheinlich herunter gefallen. Oder der Vorbesitzer hat da etwas vergessen...
Weiss jetzt nicht, ob das als "Trick" durch geht, aber ich löse die Mutter am Kupplungskorb (bei eingebautem Motor) einfach mit eingelegtem Gang und gedrücktem Fussbremshebel. An den vier Gewinden des Kupplungskorbes solltest du besser keine Biegemomente zum Gegenhalten aufbringen, die brechen dabei gerne ab.
Aus- und Einbau hat jetzt geklappt. Ich habe jetzt aber ein Problem mit der Feinabstimmung. Kupplung kommt früher als bisher bei ca. 1/3 Hebelweg. Allerdings würgt es kurz vor Ende des Hebelwegs jedesmal den Motor ab.
Ich vermute, ich darf nochmal alles aufmachen. Ich habe alles wieder so zusammen gebaut, wie es vorher war. Dabei war die große Scheibe hinter der obersten Lamelle und der Federring auf der obersten Lamelle. Laut Schnittzeichnung auf bike-parts-suz.de kommt nach der obersten Lamelle die große Scheibe (Unterlegscheibe????) und dann der Federring.
Wohin kommt die dickere Lamelle? Zuunterst in den Kupplungskorb oder ganz nach oben?
Bin mir nicht ganz sicher worum genau es geht.
Die Kupplung hat 2 große dünne, "Scheiben". Die flache gehört direkt auf den Teil vom Korb der in die Stahlscheiben greift (nr 4 bei bikeparts), die Federscheibe (die genauso große dünne Scheibe) muss dann so auf die platte, dass sie außen, (!) hochsteht und gegen die 1. Belaglamelle drückt
Wenn ich den Kupplungskorb ausgebaut vor mir liegen habe, geht es ja laut bike-parts-suz folgendermaßen:
- Federring (große dünne Scheibe, steht nach oben hoch, ganz oben)
- große dünne flache Scheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle (ganz unten)
Bei mir war es so:
- Federring
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
Und dann wäre eben noch die Frage, ob die unterste Lamelle die dickere von den ganzen Lamellen ist.
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
- Stahlscheibe
Bei mir war es so:
- Federring
- Lamelle
- Stahlscheibe
- Lamelle
Wenn da eine dickere Lamelle dabei ist kommt die meine ich als erstes, das wäre dann so:
Korb
Flache Scheibe
Federscheibe (sorum, dann sie außen gegen die dickere Lamelle drückt)
dickere Lamelle
Stahlscheibe
Normale Lamelle
Normale Lamelle
Druckplatte (die mit den 4 Röhrchen wo die Scheiben drauf gehen)
Reibscheibe
Großer Korb mit Zahnrädern und Buchse
Reibscheibe
Korb
Flache Scheibe
dickere Lamelle
Stahlscheibe
Normale Lamelle
Normale Lamelle
Reibscheibe
Reibscheibe
Okay, dann ist das bei mir grundverkehrt eingebaut und auch grundverkehrt eingebaut gewesen.
Die Federscheibe kommt wahrscheinlich mit der Wölbung nach oben, oder? Also, dass die Außenseiten auf der dickeren Lamelle aufliegen, oder?
ich hatte mal ein Foto von den beiden Stahlringen gemacht wie sie auf dem Inneren Kupplungskorb liegen müssen.
Da drauf kommt dann die dickere Reibscheibe, so daß die Stahlringe in derselbigen liegen. Da drauf kommt dann die erste Stahlscheibe.
