suzuki schrauber im raum 24768 rendsburg gesucht
hallo gemeinde
meine freundin ist auf der suche nach einem guten schrauber im oben genannten raum rendsburg,
es ist einiges zu machen.die werkstatt will 900 euro dafür haben.das geld ist einfach nicht über.
zu machen sind hauptsächlich der motor und elektrik.
bei der elektrik sind hinten die blinker anzuschliessen und irgendwie eine kennzeichenbeleuchtung ranzufrickeln.
motormäßig muss der vergaser eine grundeinstellung haben und zündung ordentlich einstellen. eine tankreinigung inkl.vergaser wäre wohl auch nötig.
und wenn man schon dabei ist sollte die obere dichtung am motor gemacht werden.da drückt sie etwas öl raus.
vielleicht findet sich jemand der uns das machen kann....ansonsten muss die kiste geschlachtet werden und die teile gehen auf den markt.
gruss
arne
ps.sorry wegen der rubrikwahl..aber eine gesucherubrik habe ich nicht gefunden
gruss
arne
Re: suzuki schrauber im raum 24768 rendsburg gesucht
ohne euch da zu nahe treten zu wollen,
aber macht das doch selber. gerade wenn
man nicht viel Geld hat ist die DR das
richtige Motorrad.
Gebrauchte Ersatzteile wie Heck und
Blinker gehen billig her und die Kabel
haben alle eine andere Farbe. Die finden
sich am Motorrad und dann anklemmen
oder stecken.
Die Zündung wird nicht eingestellt.
Die Undichtigkeit am Zylinderdeckel ist
erstmal egal...
Beim Vergaser sind meist nur die Düsen zu.
4 Schrauben aufdrehen... zu schaffen...
Tank, ggf. gebraucht kaufen... 2 Schrauben...
richtige Motorrad.
oder stecken.
erstmal egal...
Blinkeranschließen, klingt ganz schön kompliziert...
Also wenn noch das Standlichtbirnchen zu wechseln ist würde ich definitiv Schlachten.
Nicht entmutigen lassen.sind nicht alle Menschen so arrogant
Der war gut,
hätte der Themenstarter eine Motivation >0, dann hätte er die ganz kleinen Handgriffe wie Kabel verbinden zumindest versucht selber zu lösen. Zusammengefasst geht's hier doch um:suche Hobbyschrauber der mehr oder weniger mein Motorrad für Umme repariert oder ich Schlachte...
Du kannst dich ja gern Opfern, aber mehr als mich arrogant zu nennen wird wohl nicht passieren. Wundert mich wenig.
ich wäre ggf. an einem Devil-Auspuff
interessiert, falls es zum Äußersten
kommt und die DR einen hätte
Ich schraube ihn auch ab...
Nicht alle DR-Fahrer sind auch Schrauber. Ich verstehe moyowolf,- auch wenn ich mir schon etwas mehr zugetraut hätte. Anscheinend läuft seine DR nicht richtig und da wäre ein erfahrener DR-Schrauber wahrscheinlich die bessere Wahl als eine Werkstatt, die sehr selten eine DR hat. Möglicherweise ist es nur eine Kleinigkeit und ein DR-Kenner könnte das Problem mit wenig Aufwand beheben, ohne alle oben genannten Arbeiten durchführen zu müssen.
Oder vielleicht können wir moyowolf doch motivieren, selbst Hand anzulegen. Gut wäre es, wenn er beschreibt, welche Probleme die DR hat.
"Steht doch oben detailliert."
- Na-ja, da steht z.B, dass die Zündung eingestellt werden soll,- wie oben bereits erwähnt ist das bei einer normalen DR nicht möglich. Es steht WAS gemacht werden soll, nicht WARUM(bis auf den Ölverlust), aber da das mit der Zündeinstellung schon nicht stimmt, ist es viel interessanter welche PROBLEME die DR hat, bzw. welche SYMPTOME. Dann können die hier vertretenen versierten DR-Schrauber, zu denen ich auch User gangsta zähle, besser einen Rat geben. Möglicherweise ist ein Teil der anderen Arbeiten auch nicht sinnvoll.
Die Auflistung der zu erledigenden Arbeiten liest sich für mich, wie ein Angebot einer weniger seriösen Werkstatt (zumindest müsste eine seriöse Werkstatt wissen, dass die Zündung nicht eingestellt wird).
Es wurde kein Rat ersucht.
Er kann sich die Werkstatt nicht Leisten und sucht jemand, der es für weniger macht.
Wenn er es doch selber versuchen will, wird er sich schon melden.
PS: die Arbeiten lesen sich wie ein Angebot einer Werkstsatt weil es ein Angebot einer Werkstatt ist.
Schade, dass gangsta wieder provoziert.
Das entscheidende Wort hat gangsta weggelassen, nämlich unseriös. Eine seriöse Werkstatt würde bei der DR keine "Zündung ordentlich einstellen" wollen. Daher erscheint es fraglich, ob auch die anderen genannten Arbeiten sinnvoll sind.
Und deswegen sucht er einen Schrauber im Raum 24768 Rendsburg, der sich das anguckt...
gangsta: Woher weißt du so genau warum, dir vermutlich unbekannte, Menschen etwas suchen. Zuerst schreibst du, weil er kein Geld hätte und jetzt, weil es ein unseriöses Angebot sei. Ich vermute, dass ein Bewegungsgrund für dich ist, mir möglichst überall, da wo du es für möglich hältst, zu widersprechen.
Überlass doch user moyowolf seine Motivation.
Weil der der Thread ziemlich genau so benannt ist.
Oder würdest du "Suzuki Schrauber im Raum 24768 Rendsburg" sonst interpretieren?
MfG
MfG
@ric: ich denke gangsta interpretiert, dass der TE kein Geld hat, weil das in ersten Post oben so steht...
Aber eventuell ist es auch nicht so wichtig, da er sich nach seinem Eröffnungspost nicht mehr geäußert hat.
Grüsse Dom
Grüsse Dom
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 17 Jun 2017 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
