Das ist absolut idealisiert.
Also alles was in der Strömungslehre noch relevant wäre ist ausser Acht gelassen.
Kein pulsieren, kein Verwirbeln, keine Öffnungs und Schließzeiten der Einlassventile, Keine Querschnittsveränderung durch die Ventile.
Der gute alte Kolben, unserer Arbeiter in dem Fall
bewegt sich bei geöffnetem Einlassventil, dezent in Richtung UT (was eigentlich eine Beschleunigung wäre, wir aber als mittlere Kobengeschwindigkeit betrachten).
Dabei saugt der Arbeiter Luft durch alle Gassen bis er unten ankommt ( UT )
Das Ventil macht zu. ( wahrscheinlich ist es das schon da die Kurvenbahn der Nocke hier auch nicht berücksichtigt ist.)
hier hat er jetzt ....idealisiert 585 cm³ bzw. 0.000585 m³ Luft bzw. Gemisch angesaugt. ( das brauchen wir nämlich oben gleich wieder )
Wir haben gelernt das der 600er Motor eine Nenndrehlzahl von 6800 1/min hat. Und wir wissen das Viertakter eine Umdrehung zum Ansaugen und Verdichten brauch und eine Umdrehung für das Arbeiten und Abgas entsorgen.
So das bedeutet 1 mal rum können wir vergessen also 3400 1/min, davon auch die Hälfte weil wir nur das Ansaugen haben wollen 1700 1/min. Und weil uns eine Sekunde genügt ( wir suchen ja nach etwas was m/s als Einheit hat ) , das ganze durch ( neudeutsch dividiert ) 60.... und schwupps haben wir 28.333 1/s. Sprich der Arbeiter saugt 28,333 mal pro Sekunde nach unten.
Das wiederum bedeutet das er in 1 Sekunden 28,333 mal 0,000585 m³ Luft inhaliert. Das ist ein Volumen von 0,0166 m³/s
Das ganze saugt er durch unseren idealisierten Lufttrakt an, A= 0,0011354 m² (was dem 38er Vergaser entspricht)
Dies hat zu Folge das die Luft durch den Vergaser mit einer Geschwindigkeit v=Q/A gezogen wird von
v=0,0166/0,0011354 =14,62 m/s [(m³/(m²/s))=m/s)]
Vergaserdurchlass Dia 38 mm A=0,00113354 m“
Hubraum in cm³ 585 cm³
Hubraum in m³ 0,000585 m³
Nendrehzahl 1/min 6800 1/min
Nenndrehzahl/2 1/s (½ Viertakter) 28.333 1/s
Volumen Q=V/t (m³/s) 0,03315 m³/s
Stömungsgeschwindigkeit v=Q/A 14,62 m/s
Und ab geht die Wilde Fahrt ...... Rechtschreibung ist nicht meins .... Links auch nicht
Und wenn ich mich auf die Knochen blamiere
Das stimmt so ...... idealisiert ... ohne Bernoulie und Venturi und Kamansche Wirbelschleppe ...
Grüß
Jörg
