Anlasse läuft durch?
Heineken
Beitrag von Heineken »
habe seit gerade folgendes Problem. Wenn ich versuche meine 91er RSE zu starten läuft der Anlasser durch. Dabei mach er den gleichen Lärm wie vorher nur jetzt durchgängig in einer "Tonlage".
Batterie ist es nicht. Geht auch mit Starthilfekabel nicht.
Kann das der Magneschalter sein?
Besteh Dank
Heineken
Re: Anlasse läuft durch?
Kami
Beitrag von Kami »
Sorry,
aber der Motorradanlasser ist nicht wie ein Autoanlasser aufgebaut, der greift immer ein und hat einen freilauf...
Ich ahtte das Problem auch schon mal (Hoert es sich wie ein E-Motor an???). Warscheinlich ahts dir diese Reibkupplung zerlegt, die die Kraft auf dem Kraftweg richtung freilauf begrenzt zerlegt...Konnte man aber reparieren....
also erst mal linke Seite aufbauen- und dann wieder melden...
Gruss
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Würd, wenn die linke Seite offen ist, auch mal nach "Spänen" bzw. abgerissenen Zähnen ausschau halten ... :rolleyes:
sp46a
Beitrag von sp46a »
ich häng mich gleich mal an:
hab eine SE, wenn sie sich beim starten mal etwas schwerer tut (im kalten zustand) dann gibt sie ein ganz dumpfes quitschen von sich. man könnte es schon fast als hupen bezeichenen.
hatte jemand hier schon ein ähnliches problem?
was kanns da haben?
MadMaxOne
Guckst du Foren Suche: Engine Grenade ;)
sp46a
Beitrag von sp46a »
mh...eher nicht, meine is eine der ersten also bj96 bzw. 12/95.
sollte es also das geräusch einer rutschenden rutsch-kupplung sein???? :rolleyes:
weil der anlasser sich so schwer tut?
MadMaxOne
Dann wirst du wohl den Anlasser zerlegen müssen. Das hintere Lager ist nämlich nur ein Gleitlager, das alle ein bis zwei Jahre mal geschmiert sein sollte.
Das Quietschen kann von sich fressenden Lager kommen. War bei mir so.
Kami
Beitrag von Kami »
@heineken:
Und????
Gruss
Kami
2001-2005
2005-2006
2009-jetzt
Yamaha XJ650
Kami
Beitrag von Kami »
@heineken:
Und????
Gruss
Kami
2001-2005
2005-2006
2009-jetzt
Yamaha XJ650
Heineken
es klingt ganz grausam, fast wie eine schrille Hupe.
Habe leider noch keine Zeit gefunden mich drum zu kümmern. Sobald ich das ding aufhabe, melde ich mich wieder!
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Kami
Beitrag von Kami »
Linke seite aufmachen, wenn du dir das Oelablassen sparen willst das Mopped auf die Seite legen (Auf nen alten Teppcih oder so). Ich denke da aht sich der Drehmomentbegrenzer (oder wie das Teil heisst) fuer den Anlasser verabschiedet - das Teil kann man aber wieder zusammenbauen...
Nciht noch mehr schrill klingen lassen, weil der Kaputte Drehmomentbegrenzer fraest sonst das Seitenteil langsam an..
Gruss
Kami
2001-2005
2005-2006
2009-jetzt
Yamaha XJ650
Heineken
So, hab jetz mal die Linke seite auf. Das Kupplungsähnliche teil oben am Anlasse hat zwar etwas ausgelutschte zähne scheint aber sonst ok.
Jetzt bin ich aber anscheinen zu doof den anlasser auszubauen. Muss ioch dafür tatsächlich den Krümmer abnehemen? Oder etwa das Polrad abbauen, damit ich den zweiten Gehäuseteil auf der linken Seite abbekomme?
Bitte nicht lachen. Bin im Moment ein bischen Ratlos, zumal ich kein "Wie mach ichs mir selber" Büchlein habe.
Bin für jeden Tip dankbar!
Heineken
Also, deko hebel hebelt, magnetschalter schaltet (er klickt zumindest) anlasser ausgebaut läuft, eingebaut macht es klack und das wars.
Anlasser aufgemacht. hinteres lager ist total oval. Denke also, das der anlasser einfach nicht mwhr genug power hat.
liege ich da richtig oder gibt es noch andere möglichkeiten?
Danke im Vorraus
Gruß Christian
