Gabelöl absaugen ?
Gabelöl absaugen ?
Hallo Alle !
Hab mir neue Gabelfedern besorgt und will natürlich gleich das Gabelöl mitwechsel. ! Komplettausbau - viel Zeit/Arbeit für einen Faulpelz !
Kann man das alte Öl nicht einfach absaugen, müsste doch gehen oder ?
Tschüss
Dieter
Tschüss
Dieter
Re: Gabelöl absaugen ?
Was soll da lange dauern?
Vorderrad raus, Gabelbrücken lösen und die Holme rausziehen, umdrehen und so lange pumpen, bis das Öl draußen ist.
Dauert alles in allem höchstens eine Stunde.
Wenn du's absaugen willst, wirst du wahrscheinlich nicht mal die Hälfte rausbekommen.
- jo
Hi Dieter,
ich würde das auch wie von MadMax beschrieben machen, wenn dann richtig, ist wirklich kein großer Act.
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Hi, danke !
Hab ich eben grad gemacht. Rohre sind grad am leetropfen.
Dachte wenn man sie ganz runterdrückt und dann absaugt bekommt man alles raus.
Tschüss
Dieter
Tschüss
Dieter
Damit es auch perfekt sauber wird spül das innere der Gabel mit Petrolium, ein paar ml in die Gabel, kräftig schüttel und fertig! Du wirst Dich wundern was da noch für ein Siff rauskommt! Lass die Gabel die Nacht überkopf leerlaufen und alles wird gut!
Geh mal auf die Seite vom DR-BIG Forum da hat es der Hessler noch besser beschrieben.
Alles andere ist nur murx!
Wolfgang
kuckst du hier
Wolfgang
kuckst du hier
...niemals den Sand in den Kopf stecken!
Also, ich mach da nicht so ein Geschiß. Ich bau die Gabeln aus, lass das Öl rauslaufen, pumpe dabei bis nix mehr kommt und gud is. Woher sollen denn bitte schön großartig Verschmutzungen herkommen? Normalerweise sollte eine Gabel doch dicht sein und um die Tauchrohre sind ja Faltenbälge die den Dreck fernhalten.
@roko: HASt du das wirklich schonmal gemacht????
Kami
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
2005-2006
2009-jetzt
Yamaha XJ650
Kami
- pramus
offtopic, aber das muß raus:
das wundert mich bei Dir und Deiner DR überhaupt nicht.
Pramus
Also ich bin froh darüber, das ich meine (Dichte) Gabel mal Komplett zerlegt und alles neu gemacht habe.
Da war nicht nur ne Dreckbrühe drinn sondern auch locker mal 0,2 Liter fester Schlamm!!!![]()
das wundert mich bei Dir und Deiner DR überhaupt nicht.Pramus
jo, dem kann ich mich nur anschließen...apa dem is ja original ein Dreckfresser
Ich denke wenn man sich an die Wartungsintervalle hält, wird sich da auch kein "Schlamm" ablagern. Ich musste die Gabel vor einiger Zeit wegen undichtem Simmerring zerlegen und da war nix von wegen Schlamm obwohl die Brühe auch schon 2 Jahre drinn war.
Beim nächsten Motorölwechsel werd ich dann aber auch mal lieber dem Motor komplett zerlegen, denn jeder der mal einen auseinander gebaut hat, weiß ja was da nach dem Ölablassen noch drinnen bleibt.
Kann ja jeder machen wie er will. Hab schon von Leuten gehört die die Luft in den Reifen austauschen.
