Hallo Bronski,
ich habe bei meiner SP46b den hinteren Stoßdämpfer, auch ausgebaut demontiert, Feder und Öl gewechselt, wieder zusammengebaut, und dann hab ich doof geguckt....
Das Teil nach der Forumsanleitung komplett oder nur die Ölwechselvariante zu warten ist kein Ding wenn man sich das zutraut und Schraubererfahrung hat, ABER ICH, hatte das Problem, keine Werkstatt bei mir in der Umgebung konnte oder wollte mir den Stickstoff nachfüllen mit dem der Ausgleichsbehälter gefüllt werden muss.
Wichtig daher erkundige dich mal VORHER wer das bei Dir machen kann bevor das Teil druckfrei ist und Du es nicht nutzen kannst. In der Anleitung wird auch darauf hingewiesen das Du einen speziellen Adapter oder Pumpe änlich einer Hochdruckluftpumpe für Fahrradfedergabeln benötigst das auch ein genau definierter Druck nach Befüllung erhalten ist und bleibt!
Letzenendes habe ich dann das gute Stück eingeschickt zu Double-ee-suspension.de die das Teil für ca. 12€ inklusive Versand befüllt haben!
Sehr schnell und vor allen Dingen Fair, wie ich finde, dort und bei jedem anderen Fahrwerksspezie kannst Du den Stoßdämpfer auch komplett überholen lassen, Preise halt anfragen,
wenn Du dir nicht sicher bist was Du kannst und machen sollst, wahrscheinlich die beste Alternative zu einem kaputtgeschraubten Dämpfer.
Prinzipiell ist das aber keine schwierige Aktion!
