N'abend zusammen,
nachdem ich vorhin die Kette der Ausgleichswellenkette an meiner DR gespannt habe, Springt sie nun, nach dem Zusammenbau nicht wieder an. Der Starter dreht zwar 1-2 Umdrehungen, dann aber nicht weiter. Es hört sich an, als würde er sich sehr schwer dabei tun. Habe ich etwas wieder falschzusammen gebaut? Der Motor lässt sich von Hand einwandfrei durchdrehen.
Mit ratlosen Grüßen, Calvin
Startprobleme nach Spannen der Ausgleichswellen Kette
Re: Startprobleme nach Spannen der Ausgleichswellen Kette
Hi Calvin,
vielleicht etwas zuuu gut gemeint mit der Spannerei?
So wie ich das hier im Forum immer mitbekommen, iss ne etwas lockere Kette immer besser als eine zu stramme.
Wie heißt es doch DR= Die rasselt
Der Starter? Du hast eine DR600 mit Starter?
Zeig, das will ich sehen.
Moin zusammen,
Calvin hat bisher nur von einer DR geschrieben. Vielleicht isser ja nur im falschen Forum gelandet. Daraus schließt Du (Hans) doch auf die 600er oder?
Wie isses denn nun richtig? Was genau fährst du denn?
Genau. Nur vom Handy aus kann ich keine Smilies setzen.
H.
H.
