Zylinderkopf Monatge
Easy
Re: Zylinderkopf Monatge
Beitrag von Easy »
gedrosselt wurden die DRs über einen Anschlag oben im Vergaserdeckel.
Wenn Du den Vergaserdeckel abnimmst ist bei gedrosselten Versionen ein Kunststoffteil aufgesteckt das Du abziehen kannst.
Aber Achtung, es wurden schon Deckel zerstört weil versucht wurde den Schieberanschlag der genau so aussieht herauszubrechen.
Und wenn entdrosselt wird ist auch eine andere Nadel und Hauptdüse notwendig.
boogieman
Beitrag von boogieman »
kannst du mir bitte noch sagen, welche Hauptdüse und welche Nadel ich benötige, bzw. wie kann ich feststellen ob die gedrosselte oder die offene Version verbaut ist. Bei dem Moped bin ich mir nicht ganz sicher. Nicht das sie den Anschlag entfernt haben und die Düse und die Nadel nicht angepasst haben.
Vielen Dank
Bernd
Das stimmt nicht so ganz. Die Masse der
DR 600 haben den 38 mm SS Flachschiebervergaser und die sind am
Ansaugstutzen gedrosselt. Hier wäre
der Durchmesser reduziert. Nadel
und Düsen bleiben gleich.
40 mm ist offen.
Zum Kernproblem... zu langsam...
Luftfilter reinigen, Zündkerzen neu.
Normal ist eine saubere 135erHauptdüse bei normalem
Auspuff und nicht aufgebohrtem
Luftfilterkasten
Ich persönlich fahre mit 15 Zähnen
vorne. Finde ich besser, so als
Überlegung für Dich
