habe leider vor Kurzem meine DR im Kreisverkehr auf die Seite gelegt (links). Dabei ist der Blinker hinten links abgeknickt. Habe dann zuhause nachgeschaut und festgestellt, dass sich die Steckverbindung des Blinkers gelöst hat. Habe dann wieder alles so zusammengesteckt wie es sein muss. Leider funktioniert nun nur noch der Blinker hinten rechts. Glühbirnen der Blinker sind noch alle i.O.. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke schon mal und Grüße
Tobi
						Nach Sturz Blinkerproblem
Re: Nach Sturz Blinkerproblem
Tausch die Leuchtmittel gegeneinander aus.
Messe mit einem Multimeter, ob die Spannung am linken Blinker ankommt, evtl. sind innerhalb des Armes die Adern gerissen o.ä.
