moin
habe auf meine Sp44b jetz einen laser auspuff und edelstahlkrümmer eingebaut. dann hat sie noch neue Iridium kerzen von NGK bekommmen und einen 14 ritzel nach vorne.
das fahrem im gelände ist soo was von geil jetz..
wie sieht es aus mit der feinabstimmung im vergaser
habe bis jetz noch nichts verändert. springt gut an un hängt auch gut am gas.
sollte ich mit dem neuen auspuff und ohne schnorchel im Lüfi am vergaser was ändern...
danke für infos
lars
abstimmung nach Laser umbau
Re: abstimmung nach Laser umbau
das wirst du sehen wenn es soweit is
ne, kann sein, das du die Nadel höher hängen musst, neu Bedüsen musst du wahrscheinlich eher nicht.
mfg
mfg
hi gangsta
also meinst du die kiste läuft zu mager....
nadel höher wäre ja für mitleren drehzahlbereich und was ist mit der hauptdüse für volllast?
wie merkst du wenn die kiste zu mager läuft? ausser kerzenbild....
Wenn der Motor bei Teil- oder Vollast anfängt zu klingeln oder klopfen, sollte man übers Umbedüsen nachdenken.
Bin im Moment in ähnlicher Situation, habe gerade auf Holeshot und Marving umgebaut, habe aber noch die originale HD drin, aber die Düsennadel auf der höchsten Position. Ich finde, sie läuft derzeit perfekt, für micht liegt kein Grund vor, die Bedüsung zu ändern.
Jan
Jan
Hallo Zusammen,
habe die gleichen Dinge wie jachriko an meiner SP42B gewechselt und dazu auf 14 er Ritzel gewechselt. Bin der selbigen Meinung, die DR läuft top, im unteren und auch oberen Drehzahlband.
Habe vorher noch versucht durch andere HD (bis 185er)etwas anders einzustellen, aber dabei immer verschiedene Leistungslöcher erreicht. Bei meinem org. Vergaser bleibe ich auf der Seite von jachriko.
Werde mir am kommenden Dienstag auch Iridium-Kerzen einbauen.
Gruß aus der Eifel
Das Regenwetter ist endlich vorbei und ich fahre eine Runde rund um den Nürburgring
Eifel-DR650er
Michael
Gruß aus der Eifel
Eifel-DR650er
Michael
