Andere Nockenwelle
Insekt
Andere Nockenwelle
Beitrag von Insekt »
Hallo zusammen,als Einzylinderneuling würde mich auch mal was interessieren:
bei Hessler habe ich gelesen,daß dort die Austauschnockenwelle
(Leistungsgesteigert??)noch mit Normalbenzin gefahren werden kann.Da ich auch sowas habe ohne genau zu wissen welche
stufe und bis jetzt Normalbenzin gefahren bin,wie macht sich das bemerkbar,was könnte kaputt gehen??????????????
Gruss Heiner :confused:
Ps,habe bisher keine Chance Bilder einzustellen,bekomme keine Mail mit Passwort,Name ist aber blockiert.
XB9SX: : mal wieder keine DR SE ,aber ein Quad
Heiner der öfters hier ist als man denkt!
Martl
Re: Andere Nockenwelle
Beitrag von Martl »
@All
Kann mich einer aufklären, was Normalbenzin mit der Nockenwelle zu tun hat?
Dankender Gruß
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Insekt
ja genau darum geht es mir,ist aber so zu lesen bei Hessler
Hrt Nockenwelle Power Plus
hier links in der anzeige unter Motor /Auspuff
gruss HB
Martl
Beitrag von Martl »
Die Nockenwelle ist so gebaut, dass sie mit den originalen Ventilfedern, mit Normalbenzin und ohne Einschränkung der Lebensdauer des Motors verwendet werden kann!
Ich geb die Frage weiter :rolleyes:
Intressierter Gruß
*lars*
Beitrag von *lars* »
hi
ich würde es mal wagen:
also die nockenwelle steuert denn gasaustausch im motor
wann die ventile öffnen hat einen einfluss auf die erreichten drücke im brennraum. valve overlap usw...
nicht zu verwechseln mit kompression, was nur der volumenänderung durch hub ist....
war nur so ein versuch.... grundlagen kolbenriebwerke 1 ist schon etwas lange her....
saludos
lars
Martl
Beitrag von Martl »
Soweit bin ich auch schon gekommen, Nocke auf Kipphebel auf Ventil(mal salop ausgedrückt)...nur,
wenn man eine Nockenwelle mit anderen Winkeln verbaut, sollten dann nicht die Steuerzeiten mit geändert werden?
Da wäre Super tanken ja eher die Pfuscher Methode, oder nicht?
Kränkelder Gruß
zuggler
Beitrag von zuggler »
Eine schärfere Nockenwelle kann mehrere Auswirkungen auf den Ventiltrieb haben:
- Ventile öffnen (schließen) schneller, dh. Ventile sind länger ganz geöffnet (meist verbunden mit härteren V.-Federn, denn der gesamte Ventiltrieb muss die ganze Öffnungszeit über sauber an Nockenform anliegen)
- Ventilhub wird vergrößert(effektiver Querschnitt wird vergrößert)
- Beginn (Ende) der Ventilöffnung können bzgl. der Kurbelwellenstellung (Steuerzeit) verändert werden (Überschneidung: Aus- + Einlassventil sind gleichzeitig offen)
Dieses alles wird durch die Form der Nocken zueinander gesteuert.
Nicht verwechseln: Bei einer Verdichtungserhöhung durch Kürzung der Zylinderhöhe oder Abnehmen des Zylinderkopfs kommts zu einer Steuerzeitverschiebung (Ventile öffnen und schließen zu spät) die durch ein Verdrehen des Ritzels auf der Nockenwelle ausgeglichen werden sollte.
Grüßle Martin
Martl
Beitrag von Martl »
Und was hat das alles mit Nornal Benzin und Super zu tun :confused:
Womit wir wieder am Anfang wären.
Bild Gruß
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ganz einfach:
Was bringt denn eine geänderte Nockenwelle? Andere Steuerzeiten.
Aber was soll's bewirken???
Ganz einfach, einen höheren Druck bei der Verbrennung.
Formeltechnisch: p=F*A
Die Fläche ist fix (Kolbenboden), also steigt die Kraft. Die Kraft in Verbindung mit dem Hebelarm der Kurbelwelle ergibt das Motordrehmoment.
Wie wird der Druck im Zylinder durch die Nockenwelle erhöht?
Der Zylinder wird durch "schärfere" Nocken besser gefüllt, es gelangt also mehr Gemisch in den Brennraum. Bei gleicher Verdichtung ergibt sich ein höherer Druck.
Mehr Druck bedeutet immer auch eine höhere Temperatur.
Hier kommt die Oktanzahl zum tragen. Wenn die Oktanzahl zu gering ist (z.B. Normalbenzin), zündet das Gemisch bevor es sollte. Selbstzündung=Klopfen
Tankt man Sprit mit höherer Oktanzahl (z.B. Super, SuperPlus, V-Power), klopft der Motor (hoffentlich) nicht mehr.
Problem bei scharfen Nockenwellen ist immer die Temperatur. Sie kann aufgrund des höheren Drucks so sehr ansteigen, daß der Motor einen thermischen Schaden erleidet (z.B. Kolbenklemmer, Kolben schmilzt, etc.). Daher sollten am besten auch gleich zusätzliche Maßnahmen zur Kühlung (z.B. fetteres Gemisch, "kältere" Zündkerze) vorgenommen werden.
Noch Fragen? ;)
Martl
Beitrag von Martl »
@Madmax
Danke, bin von dir prima bedient worden.
Ende
Insekt
Also als Urheber der Diskussion,sage ich dann nur noch:
werde wohl in zukunft besser Super tanken.
Da ich nahe Frankreich wohne ist dies ein kleines Übel
zur Zeit 1.13 9 Euro
gruss Heiner :D
