Grösseren Kettenspanner?
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 09 Jan 2019 20:07
Moin, da ich meiner Dakar jetzt einen neuen Kettensatz verpasst habe, mit nen 15er Ritzel und nen 42 er Kettenblatt, habe ich meiner meinung nach, ein bischen zu
wenig spiel zum spannen der Kette.
Bin schon bei der Einkerbung über der 7 angelangt. So das ich ungefähr 2-3 cm luft in der Kette habe.
Gibt es da Kettenspanner die im Umfang etwas grösser sind?
Oder was kann ich alternativ ändern, ohne ein anderes Ritzel oder Kettenbllatt zu nehmen?
Gruss
Honda XL 600 R vom Hofe wech geklaut
Suzuki DR Big SR43b vom Hofe wech verkauft
Suzuki Dr 600 Dakar steht jetzt auf dem Hofe :-)
Re: Grösseren Kettenspanner?
Beitrag von deFlachser » 09 Jan 2019 20:14
Kette kürzen :wink:
Schon gewusst? Zwei Flaschen Wein ersetzen 20 Semester Philosophiestudium :D
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 09 Jan 2019 20:18
Hmmm.... habs mir fast gedacht.
Jetzt hab ich eine zum verieten genommen das heist dann neues schloss und dann 1/2 glieder einfach raus flexen ja?
Beitrag von deFlachser » 09 Jan 2019 20:40
Also wahrscheinlich keinen Kettentrenner zur Hand, wie ich das sehe. :wink:
Aber flexen ist auch gut, so trenne ich auch meist erst einmal den Nietkopf ab. Ist schonender für den Trenner. Am besten mit ner Fächerscheibe.
Dann kannst Du das auf dem Schraubszock mit einem Durchschlag trennen, funktioniert wunderbar :D
Pass halt auf, dass Du den Teil den Du brauchst nicht beschädigst. Würde erst mal zwei Rollen raus machen. Ist ja immer innen und außen und dann testen.
Mußt auch nix vernieten, Clipschloß, richtig rum draugemacht natürlich, hält ebensogut.
Gruß Stefan :mrgreen:
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 09 Jan 2019 20:47
in Ordnung, Fächerscheibe ist vorhanden.
Danke erstmal, meld mich wieder wenn ich erfolgreich gewesen bin
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber » 09 Jan 2019 20:48
:D :D Hi Speckflagge ….wer bist den du ...wo kommst du her ….
Willkommen im allerbesten aller Foren ...oder so :mrgreen:
Stefan Hessler z B. schreibt :
Unsere Empfehlung für eine "Artgerechte" Übersetzung ist ...
SP 41-45 entweder 15:42 (passt auch auf der Strasse gut mit orig. Kette)
oder Offroad 16:47 mit 116 Rollen
Also was hast du für eine Kettengliederzahl ?
und 2 bis 3 cm … ?? auf dem Seitenständer und entlastet ?
Jörg
...was annerschwu ä Blummewas des is bei uns ä Dubbeglas...
Hmmmm immer wenn ich rechts drehe wird die Landschaft schneller
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 10 Jan 2019 08:40
habe eine SN 41a und habe die 15:42 drauf.
Kettenkliederzahl 110 (kommt das hin?) wenn ich das da aus dem Japanischen richtig raus lese.
JA genau ohne belastung, auf dem Seitenständer.
Und der neue kommt aus Bremen. Laut der Fahrerkarte jetzt der zweite 8)
Beitrag von franz muc » 10 Jan 2019 08:59
108 Glieder ist die normale Kette. Da hast
Du dir eine zu lange Kette gekauft.
Ich fahre auch mit 15/42, 108 Glieder
passen dafür.
DR 600 S,EZ 1990
Beitrag von deFlachser » 10 Jan 2019 09:16
:roll:
Hatte es ins falsche Thema gepostet :?
Stefan
deFlachser hat geschrieben:
10 Jan 2019 08:57
schau mal hier, soweit ich das sehe sind SN41 und Sp41 gleich übersetzt. Ist Deine Kette denn neu?
http://dr650technikhrt.blogspot.com/201 ... e.html?m=1
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 10 Jan 2019 16:37
Jep, ist alles neu, auch vom Hessler.
Ich nehme jetzt 2 wech dann hab ich meine 108 :lol:
Speckflagge
Beitrag von Speckflagge » 10 Jan 2019 20:03
So, jetzt brauch ich hilfe,
suche jetzt schon länger und finde es nicht .
Wo trage ich mich für die Fahrerkarte ein?
Gruss volker
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber » 10 Jan 2019 20:35
:lol:
Sehr verführerisch deinen Nick zu verunglimpfen :lol:
Fahrerkarte öffnen links im Fenster
Dann kommt über der Fahrerkarte die Nutzungsbedingung und drunter ...glaube neuen Eintrag erstellen ….
Jörg
Cappeariver19866
Beitrag von Cappeariver19866 » 21 Jan 2019 16:32
gilt genauso gut.
