DR600 (SN41) vs DR650 (SP41)
Arctic-Rider
- Ganz neu hier
Hallo miteinander
Ich lebe in Island und möchte mir eine Suzuki DR kaufen.
Auf dem Markt gibt es eine 1989 DR600 und eine 1991 DR650 für den fast selben Preis und beide mit ca 35000km. Da ich keine Ahnung habe über diese Motorräder und Google nicht viel zu bieten hat auf dieses Thema, würde ich gerne die Experten hier fragen ob eine mehr Probleme hat als die andere, wie es ausschaut mit Ersatzteilen und im allgemeinen ob die 650er überhaupt besser ist als die 600.
Ich würde mich über ein bisschen Rat sehr freuen.
Re: DR600 (SN41) vs DR650 (SP41)
Hi Isländer,
Welche von beiden besser ist , ist eine gute Frage ! Ich behaupte keine , wobei mein Herz für die 600er schlägt. Die Frage ist die, welche von beiden ist in einem besseren Zustand.
Und das ist von hier aus schlecht zu beurteilen. Ausgiebige Probefahrt und den technischen Zustand beurteilen . Und bei mir ist es das Bauchgefühl !
Naja. Die 600er hat bis glaube das letzte Baujahr noch den Flachschiebervergaser. Dafür hinten Trommel statt Scheibe und die kleinere Scheibe vorne. Das Problem mit sich lösenden Ventilsitzringen ist wohl höher als bei der 650er.
Die 650er hat die Kolbenbodenkühlung durch dieses Ölspritzgedöns. Ob das Vorteile bringt - glaub ehrlich gesagt nicht. Gebrauchte Ersatzteile für die 600er sind etwas seltener aber jetzt auch kein Drama. Fahrleistungen sind gleich.
Insgesamt denk ich ebenfalls, der Zustand ist entscheidend.
SP41B
der liebe "franz muc" möge es mir nachsehen, aber:
...wenn es nur um diese Option geht, würde mich erstmal klar für die 650er entscheiden!
- sie hat nicht das Problem mit den sich lösenden Ventilsitzringen!
- bessere Bremsen
- stärkere Gabel (41 statt 39 mm)
- bessere Ersatzteilversorgung!
...die 650er (SP41) ist halt einfach die Weiterentwicklung der 600er (SN41)
Allerdings hat die 650er Dakar auch ihre Macken:
- 3. Gang kapituliert gerne mal...
..."Zahnausfall"
- bisweilen Riss im Zylinderkopf (zwischen Zündkerze und Auslassventil)
- durchgerosteter Rahmen (v.a. im Bereich des Seitenständers)
Das ganze wird davon abhängig sein, in welchem Zustand sich das jeweilige Moped befindet!
- eine super gepflegte und gut erhaltene 600er, würde ich wiederum, einer vernachlässigten 650er Dakar vorziehen - und umgekehrt!
Du musst Dir die Mopeten also gaaaaanz genau angucken, probefahren und einen guten Preis aushandeln, dann kannst Dich entscheiden!
- bessere Bremsen
Grüss dich Arctic-Rider,
an deiner Stelle würde ich mich den Vorschreibern anschließen, die Bessere gewinnt. Was ich jetzt selber erfahren habe, bin die 650 über 80 Tausend gefahren, genau das beschriebene Baujahr und letzten Sommer, die 600 er. Erstere hatte ich mehrmals im Keller, fast immer Motorschäden, zumindest bei der, die auch auf Island war, zerstörtes Pleuellager plus supereingedellte Felge hinten, wahrscheinlich eine isländische Flußdurchfahrt. Die 600er hat diesen berühmten und lästigen Ventilsitzausfall erlitten. Was ich damit anspielen will, der Pannenteufel erwischt dich oder nicht aber speziell für Island rate ich von der 600er ab. Sie geht plötzlich aus, dies hatte ich mit der 650 er nie erlebt, die Vorstellung, dies im Fluß zu erleben törnt ab.
Wenn wir aber gerade von deiner Insel sprechen, es gibt einen sehr schönen Reisebericht von Svendura, die pünktlichen Sonntagsupdates von der Reise helfen mir gerade emotional durch den Winter, schau dort mal rein denn es lohnt sich.
Liebe Grüsse vom Hans.
- m.w.
ich bin mit meiner 600er recht zufrieden.
Ventilsitze sind trotz manchem Martyrium immer noch da wo sie sein sollen.
Die Vorderradbremse/Gabel ist eigentlich kein Problem: Gabelrohre, Doppelkolbenbremse, Handbremspumpe der 41b/650er passen plug&play in die 600er. Schon erfreut man sich der 280er Bremse mit Doppelkolben.
Die Gewinde der Ventildeckelschrauben sind empfindlich, das Schwingenlager sollte man, insbesondere bei Wasser/Dreck regelmäßig ausbauen (zumindest beim Kettenwechsel, oder Schmiernippel an die Schwinge bauen) sonst frißt das schon mal.
Ansonsten ist die 600er ein gewichtiges ( 159kg) aber extrem robustes Eisenschwein.
Die darf auch gerne mal in den Dreck fliegen ohne das sofort was kaputt geht. (Glatteis und Schnee grüßt) und läuft irgendwie eigentlich immer.
Für´s Gelände sollten aber progressive Federn (idealerweise die SP41b Gabel/41er mit Gabelstabi) verbaut sein. Das original Federbein hinten mit einer Wilbers Feder hat bei mir immer gereicht.
Ich kenn die SP41b nicht wirklich im Gelände, da sollte mal ein kompetenterer was zu schreiben.
Ciao,Marcus
...ich würd ja gerne mal zu ner Probefahrt vorbeikommen...
Ciao,Marcus
Ich denke , wenn sich jemand bei DR Alteisen umsieht, sollte ihm klar sein das er kein Fahrzeug bekommt das technisch up to date ist.
Der Rest ist.....prüfen prüfen prüfen
Garantie gibt es eh keine
Best regards
Joe
Klar, dass die 600er die bessere DR ist.
Aber so groß ist der Unterschied denn nun
ja nicht. Wenn man den Ölkühler der 600er mit
etwas mehr Abstand vom Zylinderkopf
verbaut, fallen die Ventilsitzringe auch nicht mehr raus.
Ich würde die nehmen, deren Motor sich
besser anhört.
besser anhört.
