Felgen pulvern lassen
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Hallo Forum,
Ich bin mir nicht sicher ob ich das jetzt in's richtige Subforum gestellt habe, falls nein möge man mich bitte korrigieren.
Ich bin aktuell am überlegen meinen zweiten Felgensatz für die DR 650 pulverbeschichten zu lassen (fragt nicht nach Sinn und Unsinn).
Ich wollte fragen ob jemand im Großraum Karlsuhe, bzw. Nordwestbaden/Östl. RLP einen guten Pulverachmied kennt, der nicht gleich ein ganzes Monatsgehalt aufruft?
Danke schonmal und: ihr, das Forum, seid klasse!
Re: Felgen pulvern lassen
Frag mal bei Jacobi in altlussheim an . Hätte jetzt länger nichts dort, die Preise waren zuletzt ok und Qualität passt auch
Grumpyoldgerman
Dabke für den Tip, die sind bisher tatsächlich die günstigsten in der Nähe.
Ich erweitere meine Forumssuchanfrage mal auf das Einspeichen und zentrieren, da die Pulverer das nicht machen. Hat da vielleicht noch jemand einen heißen Tip?
Danke schonmal und Grüßle
:shock:
Straub in erbach , ist aber ein Ritt
Ich muss nachsehen aber in der Nähe von Ludwigshafen war auch einer .
KlaCha
Beitrag von KlaCha »
Ganz doof aber, lässt die ganze Felge pulvern? :oops:
Also einmal Radlager raus. Reifen und Schlauch ab an dann zum Pulvern? Ohne Vorarbeit? Rost? Mit Speichen, Nippel, Nabe? :oops:
Danke :D
Grumpyoldgerman
KlaCha hat geschrieben: 14 Mär 2019 15:21 Ganz doof aber, lässt die ganze Felge pulvern? :oops:
Danke :D
Ja darauf wird es wohl hinauslaufen. Ich wurde nur von einem Bekannten wuschig gemacht, der hat seine aucv pulvern lassen und dem wurde erzählt man müsse das so tun, da es sonst zu Abplatzern der Spannung wegen im Bereich der Verschraubung kommen kann.
Wie man lesen kann ist da viel:"Der Dackel vom Arzt meines Nachbarn..." drin.
Ich baue ja gern auf Schwarmintelligenz und Erfahrung anderer (denn der Kluge lernt aus den Fehlern anderer :D )
Jetzt liegt es noch an mir die Felge vorzubereiten und dann schenke ich mir selbst umgepulverte Felgen und neue Pneus :lol:
Grüßle
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Komplett würde ich nicht pulvern, da auch Reibung zwischen den Speichen entstehen kann, wenn Du einen vernünftigen Pulverer findest, kann er das auch ohne Probleme mit den Felgenringen machen.
Das ganze würde ich aber vorher mit dem Tüv klären lassen, ich meine mal gehört zu haben "Der Dackel vom Arzt meines Nachbarn"...... da beim pulvern
hohe Einbrenntemperaturen bestehen und die Aluminiumfelge bzw. das Gefüge verändern können. Und Du beim nächsten TÜV Termin ohne Felgen dastehst.....
DR500 (14 Mär 2019 19:08)
Beitrag von Easy »
Ich würde die Räder auch auf jedenfall zerlegen.
Die hier wurden zerlegt, Nabe und Ring gepulvert und mit neuen Edelstahlspeichen wieder zusammengebaut:
Die Räder haben nun schon wieder einige KM mit Schottereinsatz und drei Reifenwechsel überstanden und sehen quasi immer noch so aus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag (Insgesamt 2):
PinzMax (14 Mär 2019 19:17), Grumpyoldgerman (16 Mär 2019 06:37)
Komplett pulvern geht eh nicht, (gehen tut es natürlich schon :wink: ) ist doch nur Pfusch und Kram:
Zwischen Speichennippeln und Felge wird es ausbrechen, durch die sich immer wieder ändernden Zug- und Druckbelastungen, ebenso zwischen Nabe und den Speichen.
Gleiches gilt für die Überkreuzungen der Speichen, da werden die Speichen beim Pulvern zusammenbacken und aufplatzen.
Und eines bitte nie vergessen: Naben beim pulvern immer ordentlich abkleben!
Sonst gibt es ein echtes Problem mit den Bremsscheiben, denn das Zeug von den Passungen der Bremsscheibenflächen wieder runterzuschleifen/kratzen, ist
nahezu unmöglich... :(
Ich würde ja mal den Tip geben und die Dinger zerlegen, danach eloxieren zu lassen. Kostet auch nicht die Welt und die Farbpalette ist inzwischen enorm.
Oder so wie Wolfgang es gemacht hat mit dem Pulvern... Der Mann hat schließlich jede Menge Ahnung! :)
Nur bitte zerlegen...
FrankausKöln hat geschrieben: 14 Mär 2019 16:24 Das ganze würde ich aber vorher mit dem Tüv klären lassen, ich meine mal gehört zu haben "Der Dackel vom Arzt meines Nachbarn"
...sowie der TÜV Süd:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=713161
dr 65o se
Beitrag von dr 65o se »
Hallo Jerry,
beim Thomas Dausch in Albersweiler lass ich meine ganzen Teile beschichten.
http://www.sot-dausch.de/
z.B. den Rahmen meiner Dr
Gruß Heiko
hapeka
Beitrag von hapeka »
Hi also ich habs auch schon gemacht, genau so wie der Wolfgang und dann selbst eingespeicht mit Edelstahlspeichen (vom anderen Forenlieferanten :D ),
da du ja einen 2ten Satz hast kannst den als Muster nehmen...trau dich :mrgreen:
PS,:Schottern rückt näher,freu..
MfG
dr 65o se hat geschrieben: 14 Mär 2019 20:21 Hallo Jerry,
Gruß Heiko
Bist du zufrieden mit der Arbeit ?
dr 65o se
Hallo Jörg,
also ich bin sehr zufrieden.Auch mit den Preisen.Ich habe meine kompletten RD 250 Teile
bei ihm beschichten lassen.Er ist bekannt für Oldtimer arbeiten.Es liegen auch immer einige
Teile bei ihm.Einfach mal anrufen und hinfahren.Er ist auch sehr freundlich.
Für mich persöhnlich die Nr.1 .
Gruß Heiko
Ps: Du kannst auch gerne mal bei mir vorbeikommen, den Rahmen und die RD anschauen.
