Rechte Hand schläft ein
minibootsmann
Beitrag von minibootsmann »
leider leide ich beidseitig unter dem Karpaltunnelsyndrom und einer verschlissenen Nackenwirbelsäule. Das wurde behandelt, doch bei längerer Fahrt fängt meine rechte Hand das Kribbeln an. :cry:
Da die Griffe meiner DR schon ziemlich abgerockt sind, denke ich sowieso über einen Ersatz nach. Aus Erfahrung weiß ich, daß dickere Griffe für meine Hände auf Dauer angenehmer zu greifen sind. Dies gilt auch für andere Situationen (Fahhrad, Werkzeug, Besen etc.)
Hat jemand eine Empfehlung für neue Griffe für die SP44B, die besonders dick sind?
Zusätzlich mache ich mir über die Sitzhaltung gedanken. Je weniger weit meine Arme nach vorne gestreckt sind, umso weniger wird der Mittelarmnerv gestrafft, was einem Kribbeln in den Fingern vorbeugt. :idea:
Auf der DR sitze ich ja schon sehr angenehm aufrecht, aber würde ein anderer Lenker helfen, die Sitzhaltung dahingehend noch weiter zu verbessern?
Bei Fahrrädern gibt es "Gesundheitslenker", die genau dies bewirken. :wink:
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende mit hoffentlich viel gutem Mopedwetter!
Gruß,
Helmut
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
Re: Rechte Hand schläft ein
Hi
Versuch es mal mit heizgriffen, die haben einen größeren Durchmesser . Und wenn du den Lenker höher brauchst, es gibt verschiedene Höhen und Riser.
minibootsmann (26 Apr 2019 16:57)
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Der Renthal Lenker könnte auch helfen. Vibrationen und einschlafen waren bei mir damit nie mehr nen Thema, Haltung wird etwas besser.
Evt erstmal oder zusätzlich so schaumstoffgriffe, die sind recht dick und dürften nochmal ordentlich dämpfen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
minibootsmann (26 Apr 2019 16:58)
suzukiracer
Beitrag von suzukiracer »
Vielleicht wären so Mousse Griffe was für dich:
http://dr-big-shop.de/4145_Lenker_837.html
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor suzukiracer für den Beitrag:
minibootsmann
Vielen Dank für Eure Tipps, die hören sich gut an! :D
Ich würde am liebsten zunächst andere Griffe testen. Den Lenker würde ich wechseln, wenn die Griffe nicht helfen.
Ich habe "Grip Puppies" gefunden https://www.ebay.de/itm/Grip-Puppies-2- ... xygPtS9mqJ, die den Griffdurchmesser von 31mm auf 37,2mm vergrößern. Da meine Griffe schon erneuert werden sollten, bringen mir so "Überzieher" eher wenig.
Hat jemand eine Idee, wie dick die von Björn gezeigten Mousse-Griffe sind? Bei HRT finde ich keine Angaben dazu.
Viele Grüße,
Helmut
Stephan H.
Beitrag von Stephan H. »
Hoy Minnibootsmann
Ich denke dickere Griffe sind eine gute Idee, aber das löst nicht die Ursache...
Ich bin Osteopath und hatte schon so einige Patienten mit solchen Problemen ,die in der Regel gut in den Griff zu bekommen sind! Auch eine verschlissene HWS kann funktionieren und damit gut deine Arme/Hände versorgen. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest melde dich gerne, möchte mich aber nicht aufdrängen!!
Grüße aus der Schweiz 🇨🇭
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stephan H. für den Beitrag:
Pixxel
minibootsmann hat geschrieben: 25 Apr 2019 10:16 Vielen Dank für Eure Tipps, die hören sich gut an! :D
Viele Grüße,
Helmut
Die Schaumstoffgriffe beim Louis sollen ~4cm Durchmesser haben. Ist nur die Frage an welcher Stelle
minibootsmann (30 Apr 2019 08:37)
minibootsmann
Pixxel hat geschrieben: 25 Apr 2019 11:20Die Schaumstoffgriffe beim Louis sollen ~4cm Durchmesser haben. Ist nur die Frage an welcher Stelle
Ach ja, Tante Luise! :P
Da kann ich nächste Woche mal direkt hinfahren und mir die Griffe live anschauen. Das macht Sinn. 8)
Helmut
das Problem hatte ich auch. Nach dem Wechsel auf einen Magura Lenker und den HRT Mousse Griffenwar das Problem weg. So wie ich gelesen habe, sind aber die Schwingungen am Lenker das Problem, die bei konfiszierten Lenkern deutlich geringer sind.
Gruß Dennis
minibootsmann
Dennis hat geschrieben: 25 Apr 2019 12:23 Hi,
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
was sind denn konfiszierte Lenker? Den Begriff habe ich noch nie gehört.
Gruß Helmut
minibootsmann hat geschrieben: 25 Apr 2019 12:33
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Er wollte wohl konifiziert schreiben, konisch quasi.
Der Rohrdurchmesser ist nicht gleich sondern wird dicker.
Wobei beim konfiszierten Lenker das Kribbeln auch weg ist, so wie der Lenker :wink:
minibootsmann (26 Apr 2019 16:59)
minibootsmann
:lol:
Danke für die Aufklärung! :P
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Hi Bootsmann,
was für Reifen hast Du drauf?
Mit den TKC 80 Stollen hatte ich das Problem auch...
Seit dem ich die Heidenauer Scouts draufgezogen habe ist alles schön...
Die Afrikanerin
minibootsmann
Ziegenmüller hat geschrieben: 25 Apr 2019 12:59 Hi Bootsmann,
Hallo Thomas,
bei mir sind Heidenau K60 Scout verbaut.
Gruß Helmut
deFlachser hat geschrieben: 25 Apr 2019 12:45
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Das meinte ich :-) die sind in der Klemmung dicker und werden dann zu den Griffen hin wieder dünner. Gruß Dennis
