meine süsse spinnt seit einiger zeit hab vor ungefähr zwei wochen meine kupplung lamellen und feder halt erneuert wieder zusammen gebaut gefahren alles super klasse arbeit gut allerdings war jetzt meine motordeckel dichtung im po also ich af arbeit(POLO) gefahren und dichtung bestellt, dichtung kommt an ich also heim und dichtung gewechselt alles dicht aber jetzt spinnt drehzahll das heist beim starten mit choke leuft sie gut an auch wärend der fahrt und sobald ich dann den choke raus mach und stehen bleib sinkt die drehzahll ao stark ab das sie aus geht sinkt ab auf ungfähr ja gut unter tausend umdrehungen und schwänkt dann auch in dem bereich, fahr ich sie aber noch länger so fünf bis zehn min. und sie dann richtig heis gefahren ist beleibt sie konstant und leuft super die kerzen sind es nicht die hab ich grad gewechselt was könnte es mädels helft mir
Drehzahl spinnt
Drehzahl spinnt
Moche leutz,
Enduro forever!!!
Schlammsau
Re: Drehzahl spinnt
Hi ich bin zwar ganz nue und habe noch nicht soviel an meiner DR gebastelt (habe Sie ja auch erst ne Woche) aber ich könnte mir vorstellen das das ein Problem mit dem Kuftfilter bzw der Luftzufuhr sein könnte.
**Life Fast**
*Ride Hard*
SP44B wird fleissig umgebaut wenn Geld da ist. Spenden willkommen!
*Ride Hard*
Re: Drehzahl spinnt
Jo datt kann schon sein nur bin ich der meinung das es ein thermisch bedingtes problem ist da sie ja wenn sie tichtig warm ist optimöse gut leuft und der lufi ist auch erst gereinigt worden da ich en K&N luftfilter drinne hab???
Enduro forever!!!
Re: Drehzahl spinnt
Moin, Crosser, das Prublem kennich, ich tu vorm start immer ne Klappe Stroh unner meine Mop schieben und anstecken, hast danach weicher gewicht und se springt warm an...
Re: Drehzahl spinnt
O standup comedian,
des ist mir auch klar das mein moped sauberer läuft wenn sie richtig warm ist bzw wenn das öl heis ist, trotzdem das warscheinlich enzigste was mir noch bleibt wäre vergaser reinigen wenn es das wäre könnte ich mir nicht erklären warum es dann so ein thermisch bedingtes prob ist!?!
Enduro forever!!!
Re: Drehzahl spinnt
Dacht hättest bereits gemacht?der lufi ist auch erst gereinigt worden da ich en K&N luftfilter drinne hab???
Wie wäre es denn mit Standgas und Leerlaufgemisch korrekt einstellen?
Re: Drehzahl spinnt
Wirste wohl den Gaser neu abstimmen müssen!
Könnte sein das sie zu mager läuft!
Wolfgang
Wolfgang
...niemals den Sand in den Kopf stecken!
