Wiener mit DR 650 RSE (SP43A) stellt sich vor
				Easy
Re: Wiener mit DR 650 RSE (SP43A) stellt sich vor
Servus Max,
wenn Dir die Verkleidung der SP42 nicht gefällt, warum kaufst Du dann so eine und keins der Modelle mit der Lampenmaske?
Hast Du den Tank selbst lackiert? Wurde der irgendwie gegen die Benzinausdünstungen behandelt?
Ich habe die DR von meinem Vater übernommen.
Er hatte sie seit 10 (???) Jahren und hat sich letztes Jahr eine sehr günstige zweite SP43 mit weniger Kilometern am Tacho genommen.
Seeeeehr günstig bekommen, zufällig sogar in der gleichen Farbe.
Ich wäre eigentlich nicht auf die Idee gekommen, mir eine DR zu nehmen, sondern war auf der Suche nach einer Africa Twin oder SuperTenere.
Den Tank habe ich erstmal ganz einfach lackiert (nur Primer, Farblack, matter Klarlack...alles Spraydose) und werde mir ansehen wie gut es hält.
Kleine Schäden werden dann nur übersprüht, das reicht...ist ja kein Ausstellungsstück.
Wenn ich den Tank jedes Frühjahr komplett neu lackieren muss, ist das ok für mich.
Jährlich 2 oder 3x wäre mir dann aber schon zu blöd, in diesem Fall kommt der Tank zu einem professionellen Lackierer und wird auch innen beschichtet.
Max
Max
				Easy
Seeehr günstig ist natürlich ein Argument!
Daß der Tank Blasen bekommt wird nicht lange dauern, dann kannst Du die Lackierung wie eine Folierung abziehen. Die Aufkleber auf meinem halten ca. drei Wochen dann fallen sie fast von selbst ab.
Manche beschichten den Tank von innen mit Tapox oder ähnlichem, dann halten so Lackierungen meistens.
- Ziegenmüller
Sieht doch fast gut aus die Gute!
Die Front, da hast Du recht, paßt nicht zum Heck... dadurch wirkt sie etwas wie mit einem Microcephalus geschlagen...
Bei den Koffern schau doch mal wegen Munikisten. Passen noch besser zur Farbe...
 )Treffen ´17 Uhlenkörperring (im Land ohne Kurven....)
  )Treffen ´19 Machern war wieder super!!!
@easy: Danke für den Tipp mit der Innenbeschichtung, ich wusste zwar, dass es eine gibt, aber nicht welche.
@Ziegenmüller: ja es geeeeht, aber hübsch finde ich die Verkleidung halt so gut wie nie, dazu ist sie nicht wuchtig genug.
Mir fällt nur die gut hergerichtete orange RSE ein, die man in der Galerie finden kann, der Rest ist einfach nicht so mein Ding.
Mun-Kisten sind nicht optimal für mich.
Sie sehen zwar gut aus, aber die Auswahl an verschiedenen Größen ist beschränkt und ich kann sie auch nicht für all die blöden Dinge verwenden, die ich mit den Peli-Cases mache.
Die Pelis wurden z.B. bei einer Sonderprüfung der SuperKarpata-Trophy verwendet um damit ein Floß zu bauen, außerdem kann ich sie zum überwinden von Hindernissen verwenden, weil sie das Gewicht von meinem Pinzgauer aushalten (selbst wenn er überladen ist).
Auf Peli schwöre ich also, die Koffer sind ihr Geld wert.
Ich finde sie so schon fast gut
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PinzMax für den Beitrag:
- Ziegenmüller (02 Mai 2019 12:09)
				Easy
Die Innenbeschichtungen sind eigentlich für gammelige Stahltanks gedacht, funktioniert aber scheinbar auch in Kunststofftanks.
Was ist besser als eine DR?
Richtig - ZWEI DR!
Nachdem ich mich über meine alte SP43 ordentlich ausgemeckert habe, habe ich jetzt noch eine, die aber tatsächlich besser ist.
Jetzt muss ich nur noch die schönen Teile der neuen SP43 abmontieren und gut einlagern uuuuuund den Tank, die Lichtmaske, usw. von der alten auf die neue DR schrauben.
DR Nr.1 wird dann schön langsam neu aufgebaut, damit ich wieder eine "neue" Maschine habe, wenn der aktuelle Neuzugang (der erst 27.000 km auf der Uhr hat) nach Erneuerung schreit.
						Richtig - ZWEI DR!
Ich, aber nicht oft und hoffentlich nicht mehr lange, weil dort ja irgendwann die Big stehen soll
Ein Notfall-Moped muss aber immer da sein!
Wenn du mit dem Drehzahlniveau und dem daraus resultierenden fehlenden Komfort der 650er nicht zufrieden bist, dann wirst du mit der BIG meiner Meinung nach auch nicht glücklich.  Die Big hat Vorteile, das Drehzahlniveau auf der Autobahn würde ich aber nicht dazuzählen...
Hmmm bin ich so nicht einverstanden mit der Aussage über das Drehzahlniveau!
Die Big ist mit ca. 165 km/h eingetragen , die 650er mit ca. 150.
Die Big wird bei 130-140 km/h sicher nicht das Drehzahlniveau der 650er erreichen. Schon gar nicht wenn die 650er das IchfahrdurchdenWaldritzel montiert hat.
- PinzMax (06 Okt 2019 15:16)
Mir fehlen ja nur 10 bis 20 km/h und (noch wichtiger) die Fähigkeit, auch bei stärkerer Belastung (Beladung, Wind, Steigung) im höchsten Gang die Drehzahl zu halten.
Ich habe es schon in anderen Threads mehrmals geschrieben, versuche es hier aber nochmal zusammenzufassen.
Meine ALTE 650er (SP43) kam mit ca. 53.000 km zu mir und klang schon nicht mehr ganz gesund.
Sie ist nicht so schlecht gegangen, aber im höchsten Gang hat man gemerkt, dass ihr die Kraft fehlt.
Ich habe sie umgebaut (Verkleidung weg) und ein kleineres Ritzel verbaut, wodurch sie merkbar langsamer geworden ist (gut 10 km/h bei der Spitzengeschwindigkeit), aber sie hat im höchsten Gang zumindest eine brauchbare Drehzahl geschafft, ohne dabei zu verhungern.
Dazu muss ich auch sagen, dass sie gedrosselt ist, ich das aber wegen der Kilometerleistung in Kombination mit dem nicht so guten Klang nicht ändern wollte.
Meine NEUE 650er (ebenfalls SP43) wird entdrosselt!
Die Verkleidung kommt zwar auch runter, aber ich HOFFE, dass ihr (weil eben entdrosselt und besser laufender Motor) auch mit dem Originalritzel auf der Autobahn nicht ganz so schnell die Kraft fehlt.
Vorteile, die ich bei der Big sehe:
- durch Schnabel, Windschild usw. besser für die Autobahn geeignet als meine 650er (NEIN, Verkleidung bleibt bei der 650er nicht drauf...mehrere Gründe, anderes Thema)
- mehr Power, darum auch im höchsten Gang und bei starker Beladung nicht so schnell schwächlich
10 bis 20 km/h mehr Dauergeschwindigkeit reichen mir vollkommen aus um zufrieden zu sein.
Schneller als 140 ist auf Langstrecke eh nicht so angenehm, langsamer als 130 (so ist es aktuell) ist aber nervig und auch gefährlich (cruisen/mitschwimmen in der zweiten Spur nicht möglich, somit permanente Spurwechsel zwischen 1 und 2).
Bringt die Big das nicht, steige auf Africa Twin um.
Davon gehe ich eben auch aus und wie gesagt, ein Plus von 10 bis 20 km/h bei der von mir gefahrenen Dauergeschwindigkeit (nicht Spitzengeschwindigkeit) ohne den Motor stärker zu belasten, reicht mir vollkommen.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2019 15:10 Die Big wird bei 130-140 km/h sicher nicht das Drehzahlniveau der 650er erreichen. Schon gar nicht wenn die 650er das IchfahrdurchdenWaldritzel montiert hat.
Max
Nachtrag: unbeladen würde meine 650er auch für Langstrecke (gerade noch) gut genug gehen
