Rahmenbruch DR 650 SE
andreasullrich
Re: Rahmenbruch DR 650 SE
Beitrag von andreasullrich »
DR500 hat geschrieben: 08 Okt 2019 18:23 Ich hätte keinen Schmerz Motor und Schwinge auszubauen, Massekabel vom Rahmen zu klemmen und den Rahmen dann zu schweißen (ohne das komplette Motorrad zu zerlegen).
Mit einer helfenden Hand den Rahmen in Position drücken das der Spalt zu ist, Heften und anschließend ausschweißen. Wird man beim Fahren nicht merken, da bin ich mir sicher...
Bei dem Wald- und Wiesenstahl ist die Schweißnaht immer Härter als der Grundwerkstoff. Wenn man verschleift, dann nimmt man den Steifigkeitssprung an der Schweißnaht raus und hat weniger Kerbwirkung. Wenn es erneut reißt, dann sowie im Bereich der Wärmeeinflusszone (sofern ordentlich geschweißt wurde) und nicht in der Naht...
Sehr ich als gelernter Metallbauer genauso. :mrgreen: Der Rahmen ist noch nicht ganz durch. Die Schwinge würde ich drinnen lassen. Motor raus.
Danach das Auge genau ausrichten und zusammenzwingen, Schweißpunkt setzen. Danach die schwinge probieren. Geht diese, noch 2-3 Schweißpunkte setzen und Schwinge danach ausbauen. 2-3 Schweißpunkte von der Innenseite setzen. Jetzt Auge von aussen verschweißen. Danach von der Innenseite auch Verschweißen. Schweißnähte nicht verschleifen, sondern saubere Schweißnähte ziehen. :)
Rahmen Grundieren mit z. B. Rostprimer, danach mit gutem Farblack lackieren. :P
Motor wieder einbauen und Probe fahren. :mrgreen:
dr 65o se
Beitrag von dr 65o se »
Ich seh das wie Eintopftreiber.Der Rahmen muß komplett um den Riss frei gemacht werden.Nur so kann ordentlich geschweißt werden.
Muß aber jeder selbst entscheiden.
Hier die Bilder für den Tüv.
Ohne Probleme.
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dr 65o se für den Beitrag:
Sagsi (09 Okt 2019 07:16)
dr 65o se hat geschrieben: 08 Okt 2019 22:01 Ich seh das wie Eintopftreiber.Der Rahmen muß komplett um den Riss frei gemacht werden.Nur so kann ordentlich geschweißt werden.
Das stimmt schon, aber wie der DR500 geschrieben und der Andreas als Metallbauer bestätigte, Motor und Schwinge raus, und schon iss Platz.
Man muß doch deswegen den Rahmen nicht komplett strippen, für was? Es sei denn man nutzt diese "Gelegenheit" gleich zum neu lackieren oder pulvern.
Dann macht das wieder Sinn und ist ein Aufwasch :wink: .
Sagsi
Beitrag von Sagsi »
Hui, das ist aber perfekt geworden, wenn man dagegen die Original-Schweißnaht anschaut, tja...
Ohne Probleme.
Gruß Heiko
Vielen Dank nochmal an alle für Eure Meinungen!
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
moin auch
Da der Riss an dieser Stelle kein Einzelfall ist scheint es mir eine Schwachstelle zu sein.
Was spricht dagegen vorab ein angepasstes Blech aufzulegen und als Verstärkung zu verschweißen ?
Aynchel hat geschrieben: 10 Okt 2019 15:58 Was spricht dagegen vorab ein angepasstes Blech aufzulegen und als Verstärkung zu verschweißen ?
Die Wahrscheinlichkeit das der Rahmen diesen Schaden nimmt spricht dagegen ! Und wenn es geschehen ist kann man immer noch etwas retten .
hmmmm
da ich die SE hauptsächlich zum Spielen in der Hecke habe mach ich mir dann doch etwas Sorgen
denn ein gerissener Rahmen ist auch immer ein krummer Rahmen
ob ich in die Vorsorge gehe und je ein Blech in ST60-2 auflege :roll:
mal seh was mein Schlosser dazu sagt
Gelöschter User hat geschrieben: 08 Okt 2019 12:28 Lenkkopf zu Schwingenlager stimmt nicht mehr. Lagersitze Spindeln....
Da fehlt danach garnix, wenn Du es so wieder hinschweißt wie es vorher war.
andreasullrich
hiha hat geschrieben: 11 Okt 2019 07:11
So is!
Es wird nichts verändern, wenn der Rahmen wieder korrekt zusammengefügt wird.
Es wird an der Stelle, wo verschweißt wird, auch dauerhaft stabil sein,
vorausgesetzt, es Schweißt jemand, der es auch kann.
...zumindest dauerhaft genug bis der Rest der DR durch ist.
Grundsätzlich ist ne Schweißnaht sind metallurgische Kerbe und daher nicht dauerhaft haltbarer als ein Blech ohne Schweißnaht.
dr 65o se
Hallo Sagsi,
hat sich etwas getan mit deinem Rahmen bruch?
Gruß Heiko
Sagsi
Beitrag von Sagsi »
Hallo Heiko,
dauert noch und braucht auch noch länger.
Wird wohl eher ein Ersatzrahmen als eine Reparatur werden.
Gute Fahrt und gutes Gelingen allerseits,
Schöne Grüße,
sagsi
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
