Ich habe mir eine Dr 650 sp44b gekauft aber ohne Kabelbaum. Da dachte ich es sei kein problem einen Kabelbaum aufzutreiben..nun gut nach langem gesuche habe ich einen gefunden und ihn eingebaut, ein paar Kabel geflickt und nun zu meinem Problem. Ich habe einen stecker in der Mittes des Kabelbaumes übrig 2pin. Farben muss ich nachtragen wei´ß ich gerade nicht aus dem Kopf auswendig und wenn ich die Batterie dran mache und die Zundung anschalte tut sich nichts bis auf das die Tachonadel ein wenig zuckt..weder licht noch zündfunken noch tachobeleuchtung funktionieren. Nur die Lichthupe ist mit funktion und wenn ich dies anmache fliegt mir die 20A sicherung durch. Bitte um Hilfe!!
