DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
PinzMax
Re: DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
#46
Beitrag von PinzMax »
Alexder1 hat geschrieben: 11 Jan 2020 13:25Will damit ja auch keinen hier ärgern aber deswegen ist mein Herangehensweise etwas mehr "Geldorientiert" :)
Damit ärgerst niemanden, es ist vollkommen verständlich!
Auch wenn man nicht mehr Azubi ist, wächst Kohle nicht am Strauch vorm Haus, also passt das schon.
In diesem Fall ist es aber sicher wie beim Werkzeug - billig ist am Ende teurer ;-)
#47
Hi Alex,
wie ich das sehe sind das original Suzuki OEM Teile, allerdings nur der Auslasskipphebel.
Ich denke nicht das die minderwertige Ware verkaufen. Trotzdem würde ich die Teile doch eher beim Stefan oder beim Wolfgang ordern. Sicher, sind etwas teurer und u. U. der gleiche Hersteller.
Allerdings bekommt man von den beiden auch Tips, kurzer Anruf oder Mail genügt. Und das alles in deutscher Sprache und zu deutschen Festnetztkonditionen :D Ich persönlich habe bisher mit den Beiden ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Und wenn wirklich mal was krumm läuft, isses schnell und unkompliziert zu aller Zufriedenheit gerade gebügelt. Das darf man auch nicht vergessen. Versuche mal in Polen Hilfe zu bekommen oder zu reklamieren. Schätze, das scheitert schon an der Sprache.
Manchmal spart man mehr, wenn man etwas mehr ausgibt, auch als Lehrling :wink:.
PinzMax (11 Jan 2020 17:45), Alexder1 (11 Jan 2020 22:38)
Alexder1
#48
Beitrag von Alexder1 »
Moin
Ich habe jetzt auch die Ventile demontiert und drei von vier Schaftdichtungen saßen schief auf ddn Ventilen.
Ich habe dann die Schaftdichtungen jeweils oben zugehalten und dann die Ventile rausgezogen, dabei konnte man spüren dass die drei Schaftdichtungen weniger "Saugeffekt", sag ich mal so, hatten.
So schief saßen drei Dichtungen drauf, dass ist dann wohl auch der Grund für den hohen Ölverbrauch oder können die so schief sitzen? Eher nicht oder?
#49
:shock: Eher nicht, sollten auf jeden Fall gerade sitzen.
#50
Alexder1 hat geschrieben: 03 Nov 2019 10:03 Zu dem Historie vom Moped: Es hat jetzt in etwa 27.000km runter etwa 3000km im letzten Jahr. Sie wurde schon einmal vom Vorbesitzer neu aufgebaut sprich: Neuer Übermaßkolben (plus 1mm und eher ein billiger), gehohnter Zylinder, neue Nockenwelle und Kipphebel. Ich habe die DR dann 500km nach dem Aufbau übernommen und auch recht schnell feststellen dürfen, dass die Einlass- und Auslassventile vertauscht eingestellt wurden. Zudem ist ein Gewinde( Fahrtrichtung vorne links) im Zylinderkopf rausgerissen worden.
Entschuldige wenn ich das so schreibe,
Aber aufgebaut wurde gar nicht. Der Vorbesitzer hat was zusammengenagelt. Und die Nockenwelle sowie kipphebel waren neu??? :shock: An deiner Stelle würde ich den Motor komplett zerlegen. Alles prüfen und in Augenschein nehmen. Es wäre Schade wenn du jetzt Geld in die Hand nimmst um ab Zylinderfuss aufwärts alles zu revidieren, und kurz darauf irgend ein Teil unterhalb seinen Dienst versagt.
#51
Hallo Alexder1,
PinzMax hat geschrieben: 11 Jan 2020 15:04
Sehe ich auch wie PinzMax.
Aber wegen Deinem Ebay Link: Ich habe bei https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 3849/M/464 geschaut, und dort kosten die Teile kaum mehr als bei Ebay. Ich suche mir bei Bedarf die Teilenummern raus und bestelle beim Suzuki Händler, schnelle Lieferung und Preislich nicht teurer als bei Bike Parts. Oder eben wie schon vorgeschlagen bei Stefan Hessler oder Wolfgang "Tigerparts".
Gelöschter User hat geschrieben: 11 Jan 2020 23:14
Da hat Jörg Recht, ist natürlich nicht mal eben gemacht, aber wenn Du sicher gehn willst zerleg das Teil! Es wäre wirklich blöd wenn die Kiste untenrum auch so marode ist. Ist um sicher zu gehen die beste Lösung.
Claus
#52
Beitrag von Claus »
Bei KFM Motorradteile sind die Kipphebel verfügbar und kosten ca 68 Euro/St. (Originalteile incl. der Einstellschrauben). Versand 7,90. Günstiger bekommt man sowas kaum.
Ich würde den Motor auch zerlegen und schauen, was da sonst noch unsachgemäß zusammen gebaut ist. Wo Du schon weißt, daß obenrum alles Murks ist.
Aber das ist halt deine Entscheidung. Klar, man muß auch nach seinen finanziellen Möglichkeiten gehen. Meine BMW hat einen Ventilsitz ausgespuckt und dabei den einen Zylinder zerstört.
Das Ding steht auch schon 6 Monate, weil ich das Geld für die Teile nicht vom Goldesel beziehe sondern erst ansparen muß.
Alexder1
#53
Moin
Jetzt sinds auch die Kipphebel von KFM geworden.
Kann mir jemand noch Tipps zum Zusammenbau und erstem Starten und Einfahren des Motors geben, oder einen Thread verlinken wo das ausführlich beschrieben wird.
Und kann einer mal ein Blick auf das Bild mit dem Kolben und den Ringen werfen? Ob die denn korrekt eingebaut worden sind? Mir als Anfänger ist da aber nichts aufgefallen🤷‍♂️
Und wie setzt man die Ventilschaftdichtungen korrekt ein? Gibts da einen Trick? Weil mein Vorbesitzer hats ja iergendwie schief hingekriegt🙄
#54
Wenn ich das so lese hätte ich mal ne Frage:
Bist du in Besitz eines Drehmomentschlüssels?
#55
Hi Alex,
so wie ich das lese hast du dir den Rest nicht mehr angesehen !
Na dann hoffe ich mal das beste für dich und das sich deine Arbeit und Geld nicht in einem Desaster auflöst.
#56
Ach so.....die Dichtung über den Ventilschaft stülpen, vorsichtig , nicht verkanten. Du spürst dann schon wenn der Wulst auf die Nut rutscht . Wenn das so ist sitzt die Dichtung so wie sie soll :mrgreen:
Du hast erwähnt das du Lehrling bist, darf man erfahren was das Ziel der Ausbildung ist ?
Alexder1
#57
Moin
Ja habe auch Drehmomentschlüssel da und die werden selbstverständlich auch eingesetzt😉
Ist ne Ausbildung zum Industriemechaniker/ Maschinenschlosser
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alexder1 für den Beitrag:
PinzMax (14 Jan 2020 23:08)
PinzMax
#58
Alexder1 hat geschrieben: 14 Jan 2020 20:59 Kann mir jemand noch Tipps zum Zusammenbau und erstem Starten und Einfahren des Motors geben, oder einen Thread verlinken wo das ausführlich beschrieben wird.
Leider nicht, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass der Motor nach der Instandsetzung SOFORT anspringen sollte und die ersten 1000 km (?) nicht mehr als 3000 Umdrehungen gemacht werden sollen.
Hab es erst kürzlich irgendwo gelesen, leider nicht abgespeichert.
Pixxel
#59
Beitrag von Pixxel »
http://www.dr-big-shop.de/137.html unten in der Beschreibung :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
PinzMax (15 Jan 2020 01:26)
PinzMax
#60
Stimmt!
Da war es :wink:
